Miro написа:Lambov написа: Дай идея как да срещнеш желанията на двата ми Аз-а, така че да си стиснат ръцете.
Проблемът не е в АД-то, а какво ще прави това АД, ООД или ПЧП?
Най-общо казано, проблемът е инфраструктурен. Няма инфраструктура за да се прави инвестиция по същество.
Сега ако имаш 500000 лв и ги вложиш за PV централа, възвръщаемост ще имаш най-рано след 1 година, а много по-вероятно - след 2 години. При това не се изключва варианта нещата да зациклят и нищо да не стане.
По света има Общини, които насълчават бизнеса, за да си увеличат по този начин постъпленията от данъци. За целта гласуват и отреждат парцел, правят му инфраструктурата - пътища, ток, вода, и т.н. и раздават на фирмите почти безплатно парцелите за 20 - 30 години срещу реални (И ДОКАЗАНИ възможности) проекти с точно определени ангажименти за инвестиции, при това правят всичко възможно за да облекчат и съкратят всякакви допълнителни процедури и т.н.
Така привличат сериозни и доказани инвеститори. Така правят и в Китай и инвестициите са невъобразими.
Следавятелно, очертават се два пътя за решение на тази ситуация.
Един голям и сериозен инвеститор, с отлични връзки в някоя община влага пари само в отреждането на един парцел от около 1000 дка - т.е. урежда всичко около необходимата инфраструктура за изграждане на PV мощности. След 1 -2 години, когато уреди всичко, свири сбор на инвеститорите и им дава готови парцели незабавно построяване на PV мощности срещу наем. В наема влиза и евентуално обслужване на мощностите.
"Наемът" е малко условно понятие. Той може да е сума на година за всеки квадратен метър, може да е % от инвестицията и т.н.
Това означава да се работи "наедро".
Излиза най-евтино и най-сигурно.
Тогава офертата към инвеститора става съпоставимо проста и ясна с офертата за банков депозит и гласи:
Ако имате свободни 1000 - 10000 или 100000 лв инвестирайте в гарантирани за 12 години напред от държавата PV мощности и това Ви гарантира 10% средна годишна възвръщаемост.
Алтернативата, вторият вариант, е Община да подготви такава инфраструктура.
При така описанат с хема за действие няма едри или дребни инвеститори. На всеки инвеститор му се окачва табелка с името и той си знае коя е неговата инсталация и има пълен достъп до сметките за тази част от инсталацията.
Следователно, и едрите и дребните са доволни, а не се надцакват, което е и целта на всеки успешен бизнес.
И оттук нататък започват добрите новини за организатора на тази схема - субсидии, грантове, нисколихвени кредити. Даже банките сами ще искат да ни дават кредити.
