Мнениеот lz1wvm » 07.05.2009 21:16
Съгласен съм но преди 3 години те не мислеха за ВЕИ.В главите им беше единствено да строят хотели(да си ги чукат в главата сега).Ако се засеят няколко дръвчета-това ще се забележи от доста хора.Но ако се построи хотел почти никой няма да разбере(дори и собственика няма да разбере ако на следващата година няма туристи).Та това е всеки гледаше бързата печалба.Преди туриста го гледаха в очите и го обслужваха като турист.Сега го гледат в ръцете и мислят че това са картофи(туристите) .Предполагам за това сме на това положение с туризма.
Малко се отплеснах от темата но понеже е ежедневие и драснах някой ред в по-вече.
Мнениеот Емил » 07.05.2009 23:18
Мои приятели са заснели PV централа край Червен.
Мнениеот Lupus » 08.05.2009 00:04
Емил написа:Мои приятели са заснели PV централа край Червен.
Интересно ми е как ще удържат тия тракери на един хубав северен вятър в тая равнина.
Мнениеот ferdy » 08.05.2009 00:37
Понеже не се вижда съвсем ясно, този кол в ляво от слънчогледите на снимката, къде точно се пада?
Мнениеот Miro » 08.05.2009 00:54
Ами като гледам тракерите са едноосни. Като преценим къде е мачтата им спрямо най-долния ръб на плочата, излиза, че е на запад-северозапад от най-близкия до него.... спрямо по-задните си е по-скоро на запад или дори югозапад.... Абе хвърля си сянка определено.
Мнениеот ferdy » 08.05.2009 03:02
Екстра, кой е изпълнил централата, знаем ли?
Мнениеот Miro » 08.05.2009 03:34
Знаем, разбира се.... какъв форум ще сме иначе :lol: Това са приятелите от 3К. Всъщност ЖР-то май е точно на север от реда пред него... от по-задните вече идва на северозапад-запад
Мнениеот ferdy » 08.05.2009 10:25
Мм, това да не е в пловдивско?
Мнениеот Miro » 08.05.2009 11:13
По-скоро русенско...
Мнениеот ferdy » 08.05.2009 13:03
А и те в Сливен ли някъде имаха тракери, може да се бъркам с тях. Тия дето не се знаеше дали ще проработят? :roll:
Мнениеот Miro » 08.05.2009 23:09
Край сливен имат единствено на Сливенските минерални бани един уникален покривен едноосен тракер, но той доколкото знам си е собствена разработка на клиента... предполагам се бъркаш със sunpower, те са сливенските колеги с тракерите.
Мнениеот POPOVOOD » 09.05.2009 21:08
Инсталацията в к.к. Слънчев бряг е с мощност 120 кв и се изгражда от фирма ПОПОВ ООД гр. Бургас, а не от SUNSYSTEM както някои спомена. Конструкцията е специално изградена за целта и модулите са монтирани хоризонтално за да покрият паркинга под инсталацията и да осигурят сянка. Модулите са тънкослойни - аморфен силиций от САЩ и при тях хоризонталният монтаж се изисква заради ограниченото пространство. При тънкослойните модули хоризонталният монтаж не оказва голямо влияние върху производителността на модулите в годишен план. Като приключим инсталацията ще предоставим повече информация за проекта. Пусков срок е месец юни 2009.
POPOVOOD
Регистриран на: 09.05.2009 20:54
Мнениеот ferdy » 10.05.2009 00:23
Аааа Миро, прав си, прав си, вече започнах да бъркам. От възрастта ще да е. :lol:
Поздравления, Попов ООД. Отрасълът се разраства с бързи темпове, Вас Ви познавах като изпълнител на системи за топла вода досега.
Мнениеот Mateev » 10.05.2009 10:43
Ако модулите са безрамкови, хоризонталния монтаж е допустим. Но даже и при тях трябва да има някакъв наклон от порядъка на 1-2 градуса, за да може водата да се отича. Ако модулите са с рамка, минималния наклон е 10-12 градуса.
Ако наистина сте ги монтирали хоризонтално, тогава сте в голяма беда. Съвсем скоро ще забележите, че електропроизводството намалява, като с времето това намаление ще стане драстично.
В какво се състои проблема?
Ами хоризонталните повърхности се замърсяват много силно. Ежедневно се натрупва прах и пепел. Сутрешната роса размазва тази прах и пепел и стават кални петна. Ако модула е наклонен, росата и дъжда се отичат и модула се самопочиства. Ако обаче е хоризонтален, направо започва да се образува микрослой почва. Ако има и рамка, която повдига периферията с 2 милиметра, тогава буквално за година-две модула ще се напълни с кал и даже ще поникне трева.
При безрамкови модули е достатъчен и един градус наклон, за да се избегнат последиците от този ефект. При рамките обаче трябва да се осигури такъв наклон, щото калната ивица да не е по-широка от 10-15 мм и да не застъпва клетките. По тези данни (2мм ръб и 15 мм кална ивица) можете да сметнете един триъгълник и да се убедите, че минималния наклон при рамковите модули е поне 10-12 градуса.
Мнениеот POPOVOOD » 11.05.2009 09:26
Модулите са безрамкови и наклона е 2 градуса. Между модулите има коридори за почистване.
POPOVOOD
