Търся фирма за ветроодит
Всичко за ветрогенераторите. Информация за доставчици, оборудване, узаконяване, монтаж и експлоатация.
Мнениеот milen151 » 22.02.2009 13:13
Имам,ПУП в района на Каварна моля,предложете читава фирма която прави ветроодити.
milen151
Регистриран на: 07.08.2008 11:51
Мнениеот Vandal » 22.02.2009 13:23
Ще ти пиша на ЛС, за да не правя реклама.
Мнениеот DanielDimov » 22.02.2009 13:31
Мнениеот Vandal » 22.02.2009 13:33
И какво мислиш че ще разбере там!
Мнениеот DanielDimov » 22.02.2009 13:41
ами не съм сигурен дали някой изобщо ги брои за нещо българските фирми в този бранш... а тази е една от няколкото най-реномирани и изобщо не е скъпа
Мнениеот Vandal » 22.02.2009 13:46
За разлика от слънчевата радиация, вятъра не може да се прогнозира от сателити.
Единствено с калибриран анемометър на мястото, или близо до него можеш да получиш най-точни данни.
Ето ти и цитат от същия този сайт:
Reliable predictions of the energy yield of wind farms are only possible on the basis of accurate near-site wind speed measurements.
Или преведено:
Надеждни прогнози за добив на енергия от вятърни ферми, са възможни само въз основа на точни близко място скорост на вятъра измервания.
Мнениеот DanielDimov » 22.02.2009 13:57
естествено че е така - но и фирмата която калибрира датчици също не е българска, и производителите на генератори не са български и банките които финансират не са български и ако в цялата тази схема се опиташ да намесиш една българска фирма за одит - не знам кой ще ти повярва...
единственото българско участие което се допуска е монтирането на измервателната мачта според спецификациите на одиторите, но в неговия случай такава мачта изобщо няма да е необходима - около Каварна има предостатъчно и мачти и работещи генератори
Мнениеот Vandal » 22.02.2009 14:10
А би ли споделил откъде знаеш че тази фирма не взима скъпо.
Имал си някаква работа с нея или..
Мнениеот DanielDimov » 22.02.2009 14:18
не съм имал работа с нея - вятърната енергетика първо не ме кефи и второ не е за малки рибки като мен. знам защото преди да се заинтересувам от слънце се интересувах от вятър
Мнениеот ferdy » 23.02.2009 12:16
Къде около Каварна ти е имота, в землището на кое село?
Не питам от любопитство.
Най/добре е да е чужда фирма
Мнениеот Bozidar » 24.02.2009 17:36
Прав е колегата който прави коментара за това фирмата за одита да е чужда - когато ги избираш, провери дали са сертифицирани - ако не са, само ще ти вземат парите.
Всащност за колко мегавата ще ти е проекта и къде е - вече има доста данни за наличието (или липсата) на вятър в зоната, така че е добре да се види къде си и дали не можем да отидем кам някаква по-конкретна договорка. Ако искаш, пиши ми директно.
Bozidar
Bozidar
Регистриран на: 01.10.2008 19:08
Мнениеот dobrin » 26.02.2009 19:31
За да получиш "ветроодит" трябва да имаш замервания с анемометър, по възможност поне 1 година.
Фирмите за подобна услуга са Dewi (има връзка в темата), аз още знам Cube Engineering GMBH (http://www.cube-engineering.com/de/index.php). Сигурно има и други.
Ако искаш да привлечеш инвеститор или банково финансиране, задължително ти трябва доклад от подобна фирма.
dobrin
Регистриран на: 01.10.2008 18:11
Мнениеот milen151 » 12.05.2009 10:54
Здравейте,явно за да имаш ветроодит,който е направен от фирма със сертификат за това и който да ти послужи за банка трябва да си закупиш ветрови измервания,ако има около парцела в рамките на 8км. за една година.В другия по-скъп вариант е да си ги поръчаш да ти ги направят.След това ги пращаш на DEWI.Има много фирми в България,които могат да ти направят ветроодита и после отивайки в някоя банка след време X да се окаже че те работят само със сертифицирани фирми.Моят съвет е да се отиде първо в банката която ще го кредитира, да се види с кого работи,но различните банки работят с различни фирми в България,и пак има риск да си направи одита два пъти.За това сертифицираната фирма е най-удачният вариант и най скъпият.Успех на всички.
milen151
Мнениеот Y.Stoqnov » 20.05.2009 11:02
Те банките в БГ се надпреварват да кредитират ветрови проекти... Само в пиреус се опитват да направят нещо смислено по въпроса, "но им е рано" Абсолютно всеки кредитор иска данни и дюдилижънс от акредитирана фирма като DEWI, WindConsult и т.н.
Y.Stoqnov
Регистриран на: 20.05.2009 10:56
Назад към Ветрогенератори
