Мнениеот Golemanoff » 18.02.2009 18:52
Здравейте!Извинявам се,че ви отклонявам от темата,но мисля че мястото на въпроса ми е тук.
Има ли разлика в това колко енергия ще произведе един соларен панел с площ 2кв.м. и номинална мощност 150Wp и това колко енергия ще произведе панел с площ 1кв.м и същата мощност.
Golemanoff
Регистриран на: 17.02.2009 14:36
Местоположение: Sofiq
Мнениеот Mateev » 18.02.2009 18:57
Ако двата панела с еднаква мощност, ще произведат еднакво количество енергия, независимо каква площ заемат. Има някакви малки нюанси в спектралната чувствителност на различните технологии, но те не са определящи.
Мнениеот Lupus » 18.02.2009 19:08
Golemanoff написа:Здравейте!Извинявам се,че ви отклонявам от темата,но мисля че мястото на въпроса ми е тук.
Като деца си прилагахме една вързанка - "Кое тежи повече - килограм памук или килограм желязо?" Тук отговора е същия. Дано имате чувство за хумор. :)
Мнениеот DanielDimov » 18.02.2009 19:42
2 m2, 150 W --> 7.5% ефективност
1 m2, 150 W --> 15% ефективност
щом имат различна ефективност значи са различни технологии
щом са различни технологии значи ще имат леки отклонения при разнообразните условия които се получават в реална експлоатация - различни температури, ралични радиации, различни спектри поради филтриране от влага, прах
с две думи не може само от тези данни да се каже кой от двата ще произведе повече
Мнениеот Lupus » 19.02.2009 00:13
DanielDimov написа:2 m2, 150 W --> 7.5% ефективност
Можеш ли да посочиш две от използваните сега за нуждите на PV технологии, разликата в ефективността на които да е два пъти?
Мнениеот DanielDimov » 19.02.2009 01:05
мисля че човека само даваше пример...
ето ти един CIS модул с 8.4% ефективност - http://www.energo.lt/e107_files/pdf/cis_solar_module.pdf
а ето един HIT модул с 16% ефективност - http://www.energymatters.com.au/sanyo-205watt-grid-connect-hit-solar-panel-p-1466.html
ефективността се смята върху цялата площ на модула и при стандартни тестови условия - радиация 1000 W/m2 и температура 25 оС
Мнениеот Lupus » 19.02.2009 15:24
DanielDimov написа:мисля че човека само даваше пример...
Това е като да сравняваш ябълки и дини! Първия панел има ефективност 10-12%, а не 8,4% и е предназначен за самостоятелно ползване. Втория е за PV централи. При това двата са изработени по коренно различна технология.
Мнениеот DanielDimov » 19.02.2009 17:22
виждам че в документа за първия панел пише "ефективност 10-12%" но като сметнеш ефективността (за най-долния примерно) излиза друго:
1126 x 1266 mm = 1.426 m2
120 W / 1.426 м2 = 84.18 W/m2 @ STC
това прави 8.418% ефективност
същата сметка за другия дава почти 16% ефективност (демек там не лъжат)
- посочих ти
- същото и аз казах по-горе
Мнениеот Lupus » 19.02.2009 18:08
DanielDimov написа:виждам че в документа за първия панел пише "ефективност 10-12%" но като сметнеш ефективността (за най-долния примерно) излиза друго:
- посочих ти
Не, нещо в аритметиката по този начин тотално не излиза!
Ако се сметне ефективността на най-малкия панел, тя е само 5%!
Мнениеот DanielDimov » 19.02.2009 18:14
по-малките панели винаги имат по-малка ефективност защото площта на рамката е относително повече спрямо площта на целия панел
фотоволтаици в двор?
Мнениеот veselin_681 » 20.02.2009 18:40
имам къща в село ,което е в списъка за подпомагане по мярка 312.Може ли да разположа колектори в дворното място и да се кандидатства за субсидии.
предварително благодаря
veselin_681
Регистриран на: 19.02.2009 19:11
Мнениеот Вальо Генов » 21.02.2009 00:28
За колектори за отопление ли говориш или за фотоволтаични панели?
За първите, доколкото знам, не е рентабилно да се слагат на друго място освен на покрива, защото ще се губи много КПД по пътя. На двора е и ниско и далеч от къщата.
А за фотоволтаиците - тук има изписано много. За парцела има различни условия като ориентация, хоризонт, размери, наклон, близост до далекопровод или трафопост... Порови се малко из форума първо.
Вальо Генов
Местоположение: Добрич
Мнениеот Golemanoff » 21.02.2009 18:32
Благодаря за отговора,така и предполагах!Имам друг въпрос - с инвестия от около 250-270 хил евро колко kWp мога да произвеждам на година,като целта ми е по бързо възвръщане на инвестицията,т.е. склонен съм на по къс живот на централата,но по голяма производителност!
Golemanoff
Мнениеот Mateev » 21.02.2009 22:14
Ами сложи си едноосни позиционери. Те се изплащат най-бързо, но не се знае колко ще е живота на централата.
Мнениеот veselin_681 » 23.02.2009 19:17
ЗДРАВЕЙТЕ,
на въпросът ми :
все още нямам отговор.Знам за редицата изисквания които има ,но мен сега ме интересува дали на този терен има проблеми ,ако сложим фотоволтаични панели / имотът е в самото село/
veselin_681
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 38 госта
