Запитване
Запитване
Мнениеот IsaacDakner » 16.02.2009 01:57
Имам лаптоп 17 инча. Можете ли да ми предложите слънчева батерия, която е с размери на моя лаптоп за да може да се побира в чанта? Също така няма финансов проблем(разбирасе в граници на разумното до 4000лева) да се направи и по поръчка и да не е стандартна. Искам батерията да може да направи автономна работа на моя лаптоп.
Не разбирам от тази насоченост.
Поздрави.
IsaacDakner
Регистриран на: 16.02.2009 01:50
Мнениеот Gio » 17.02.2009 19:21
...здравейте! Прилагам инфо като линк:
http://www.koekraf.com/en/products/leis ... scription/
Дано Ви е от полза... Ако имате въпроси, на Ваше разположение съм...
С поздрав:
г...
Мнениеот Airsolar » 17.02.2009 20:39
цена, има ли? :D
Airsolar
Регистриран на: 07.02.2009 09:31
Местоположение: Силистра
Мнениеот Gio » 17.02.2009 23:15
...как мислиш..? Просто попитайте хората - ако желаете, аз имам цените - мога да Ви помогна...
Мнениеот IsaacDakner » 18.02.2009 03:28
д дд
IsaacDakner
Мнениеот IsaacDakner » 18.02.2009 03:32
Gio написа:...здравейте! Прилагам инфо като линк:
С поздрав:
г...
Това може ли да направи лаптоп работи постоянно без батерия? Искам да работи само на това и само от слънце? Изцяло на слънце без концентирана и складирана ток в батерията? Може ли?
Поздрави. Дакнер.
IsaacDakner
Мнениеот Lupus » 18.02.2009 09:24
IsaacDakner написа:
С поздрав:
г...
Поздрави. Дакнер.
Не, не може. Няма да ви стигне енергията даже и да го запуснете.
Мнениеот Gio » 18.02.2009 10:15
...каква би била причината, г-н Lupus? Простете за върпоса - електротехниката ми е чужда...
Мнениеот Mateev » 18.02.2009 10:17
Ако искате да е само на ток, панела трябва да е голям (например 150W с размери 80х160 см). Даже и при такъв панел ще имате проблем при облачно време.
Мнениеот IsaacDakner » 18.02.2009 18:08
Mateev написа:Ако искате да е само на ток, панела трябва да е голям (например 150W с размери 80х160 см). Даже и при такъв панел ще имате проблем при облачно време.
Аз това предположиш. Точно за това казах ако трябва някакъв специален поръчка? По-високотехнологиичен? Може ли да се направи с размери на чантата такъв да се побира вътре?
IsaacDakner
Мнениеот eng_angelov » 25.02.2009 08:40
имаше един виц за часовник дето можел да показва всичко... и той завършваше с въпроса" а какво има в раницата на гърба ти? ами там са му батериите..."
ако се намери такава клетка с такава производителност, аз имам 100 квадрата покрив за мегаватов проект... :D
eng_angelov
Мнениеот Gio » 25.02.2009 10:47
Ето как определят тази чанта хората:The solar cells of the solar panel convert sunlight into energy and recharge an internal accumulator at the same time. This accumulator provides several slots for laptops, mobile phones, MP3 players and navigation equipment. The laptop bag is suitable up to 17-inch laptops.
Power rating: 6 Watt (wp)
Voltage3,5-8,4-12- and 20V
Solar CellMonocrystalline
Current8800 mA
Charge Time: 5 Hours
Size: 430 x 320 x 150 mm
Weight: 1,20 KG.
Соларните клетки на панела зареждат вградена акумулаторна батерия, преобразувайки слъняевата светлина в ел. Енергия. Акумулаторът има ншколко слота - за лаптоп, мобилен телефон, МР3 и навигационна екипировка. Чантата може да се използва за лаптоп с диаметър на дисплея до 17 инча.
Мнениеот Miro » 25.02.2009 10:58
Е такива решения има най-различни:
А това дори е с акумулатор... абсолютната максима на вица за Слабаков "Батериите - в куфарите!!!"
