Въпрос за соларните контролери?
Re: Въпрос за соларните контролери?
Мнениеот dro » 09.03.2014 22:02
След като се знае,че контролера е 10 ампера и с какво напрежение работи,предполагам може да се разбере какъв е транзистора.Иначе контролера сега изключва консуматор като падне напрежението
dro
Регистриран на: 14.01.2014 20:14
Мнениеот Mateev » 09.03.2014 22:04
Ами че той точно така трябва да се държи. Идеята е да се защити акумулатора от прекалено разреждане, защото това ще го унищожи.
Абе човек - ти сериозно ли ги мислиш и пишеш тези неща, или се бъзикаш с нас?
Мнениеот dro » 09.03.2014 22:11
Не пиша да се бъзикам.Просто ме дразни да свети тоя диод като няма слънце.Предполагам,който разбира може би може да каже след като има характеристики за транзисторите които не ги знам какво значат
dro
Мнениеот bubolinka1 » 10.03.2014 15:41
Ако може да се включа в създадената тема :
Коя марка и модел контролер трябва да монтирам, за да осигуря захранване на климатик с консумирана максимална електрическа мощност 1500W ? Производният въпрос е :
Коя марка и модел да бъде инвертора ?
Броят на акумулаторите ще го натъкмявам постепенно.
bubolinka1
Мнениеот fu4ko » 10.03.2014 16:59
Да те подсетя,че не си казал на колко волта ще правиш системата с акумулаторите-12,24,36,48 волта?след това знаещите ще кажат останалото.
fu4ko
Мнениеот Mateev » 10.03.2014 17:09
Въпроса с инвертора е лесен - купуваш си китайски автономен инвертор за напрежение 24V и с мощност 2.0 или дори 2.5 kW. Инвертора трябва да е с по-голяма мощност, за да може да издържа на пусковия ток на мотора на компресора на климатика.
Инвертора трябва да се захранва от 24V-волтов акумулатор с капацитет поне 150 Ah. Например 2 броя 12V 180 Ah акумулатори от тази серия:
http://www.monbat.com/en/pages/renewable.html
Не рискувай с акумулатори с по-малък капацитет, защото работния ток е голям (над 60А) и ако акумулатора е малък, бързо ще го скапеш. Бих препоръчал дори и 300Ah, но не защото ти трябва някаква съхранена енергия, а защото големия работен ток няма да ги прегрява.
24V акумулатора можеш да го зареждаш с 2 броя зарядни устройства STECA PR-3030, към всяко от които има свързани на входа по 3 или по 4 паралелни модула от по 250W. Нарочно ти препоръчвам 2 броя по-маломощни зарядни, защото това е по-евтиния вариант. Ако искаш - купи си само едно мощно за ток 70-100А, обаче това вече е тежка артилерия и цената му също е много тежка.
Това е моето предложение, което е добре осмислено от гледна точка ниска цена и достъпни компоненти. Иначе вариации има много на соларни контролери, акумулатори и автономни инвертори. Трябва да се отчита факта, че един климатик не работи през 100% от времето, което означава, че можеш да сложиш и по-малко на брой модули - например само 1000 W.
Приложението "климатик" идеално се връзва със слънчевата радиация. Когато я има, явно е горещо, и климатика работи. Когато я няма, няма радиация, но няма нужда и от климатик.
Мнениеот bubolinka1 » 11.03.2014 11:36
Изключително благодаря на МАТЕЕВ за насоката и главно заради РАЗСЪЖДЕНИЯТА на глас, защото от многото варианти за избор, не можех да подредя мисли в права посока. Варианти на предложението с оглед качеството ще преценя какви да направя за контролера.
В жилището имам и други климатици и те ще се "хранят" от мрежата.
Много ценни са батериите на ХИБРИДНИТЕ автомобили..., които са на 10г.
bubolinka1
Мнениеот Инженер » 11.03.2014 23:50
А дали не е най-лесно ,най-ефтино и най-икономично,климатика да се храни директно от фотоволтаика с правилно подбрано напрежение - предполагам 310V.Имам пред вид инверторен климатик, който да се захрани след изправителя си.
Инженер
Мнениеот bubolinka1 » 12.03.2014 15:22
Ако Въпросите не Ви говорят НИЩО, то и отговорите няма да Ви говорят НИЩО. Предлагаме регистриране на "полезен модел" и защита на авторско и патентно право . :o
Дали тогава няма да е добре за този "инверторен климатик", от мрежата да се захранва само неговата електроника / за да може да се пуска преди изгрев и да се задава температурата независимо от мъглата на 21.12.2014г, а управлението на компресора да бъде отделено, за да използва само мощността която осигурява инвертора. Има слънце- бучи силно, има облак- по- слабо, има мъгла- почива, но като рече че е направил в помещението 16 градуса на 22 юли 2014г няма да може да изключи от копчето на дистанционното вероятно.../ което не е голям проблем/.
Ще му се сдухат перките на тоя инверторен климатик...трябва да е по-евтин. и да има друг в жилището, който да компенсира капризите на времето / което не е проблем/.
По този начин мебелите, стените, бетонните плочи ще имат голяма топлинна инерция без да е нужно да се "складира" електроенергията и да се балансира ??
bubolinka1
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 9 госта
