Присъединяване на проект 100kw
Мнениеот everlaft » 08.11.2012 17:36
Бих желал да попитам вещите в тази сфера, какъв е редът за присъеиняване на проект за термична газификазия на дървесина с комбиниран цикък (100kw ток; 300KW топлоенергия) към ЧЕЗ? Кои са първите стъпки и какво е мнението ви за тези ВЕИ-та.
Благодаря!
everlaft
Регистриран на: 15.11.2011 11:02
Re: Присъединяване на проект 100kw
Мнениеот ferdy » 11.11.2012 21:19
Редът е същият като при ФЕЦ, само цената се определя индивидуално от ДКЕВР.
Мнениеот Mateev » 12.11.2012 01:39
everlaft написа:Здравейте,
Благодаря!
Прочети това и ще разбереш какво е нашето мнение и мнението на народа;
http://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=& ... _s8HGyfj5w
http://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=& ... 7MvyCuB9wQ
http://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=& ... 6AVIl9W0xA
Мнениеот everlaft » 12.11.2012 10:15
Благодаря!
everlaft
Мнениеот agro » 24.11.2012 20:33
Продуктът на термичната газификация, т.нар. генераторен газ, в зависимост от газифициращия агент и технологията на газификатора е смес от няколко компонента. Главната горлива съставка са въглероден окис и водород, съдържа още въглероден двуокис, азот, /ако е получен при въздушна газификация/, летливи органични съединения, органични съединения във вид на мъгла /катрани и смоли/, водна пара и прахови частици. Получаването на тази гнусна /и смрадлива/ смес е сравнително лесна задача, но употребата и за електрогенерация е един малък кошмар. Преди да влезе в газобуталния двигател, това чудо трябва да се охлади от 700-900 градуса докъм поне 40. По-сложно е да се пречисти от прахови частици пепел с микронни размери, оказващи силно абразивно действие върху бутално-цилиндровата група. А най-сложно е да се пречисти от смоли и катрани, предизвикващи бърз и траен нагар на челото на буталото, горивната камера, клапаните и клапанните легла, както и полимеризиращи налепи по тръбопроводите. Процеса на изчистване на тази гнусотия е цяла една сложна, миризлива и отровна технологична инсталация от циклони, скрубери, филтри, охладители и др. подобни, при което се отделят силно токсични отпадни води, инсталацията за пречистване на които е не по-малко сложна. И за това нещо, което в никой случай не бих искал да се намира близо до къщата ми, законодателя е решил да дава субсидирана цена, и то каква! При авария, за да не се изпуснат в околната среда отровни, взривоопасни или миризливи води и газове, трябва да има редица предпазни и резервни системи, струващи камара пари и които най-вероятно ще бъдат спестени /справка - "сероочистката" на "Брикел"/. Съветът ми е, докато не се направи някакъв технологичен пробив тази технология - не се захващайте с нея, ако не сте депутат от управляващото мнозинство и ако не сте този, който коли и беси в населеното място на такова предприятие.
agro
