как да свържа няколко панела
Мнениеот TexHoTpoHuk » 20.09.2011 15:18
Здравейте , преди да се регистрирам четох доста в този форум .
Сред проектите за киловати и мегавати , моя въпрос може да Ви се стори смешен но все пак ...
Използвах фотоволтаично панелче от градинските лампи които станаха модерни напоследък . Електрониката му се беше повредила и лампата не светеше . Оказа се ,че панелчето работи . Акумулаторната батерия също . Свързах един диод към + за да не се разрежда батерията когато няма слънце ( после се замислих , че самия панел представлява диод и май няма нужда от този диод ) и оставих цялото устройство на терасата . Вечерта батерията се беше заредила и се чудих какво да направя с нея . Накрая реших , да направя мини фенерче , което да свети само с една батерия от 1.2 волта и светодиод . Намерих схема на блокинг генератор и всичко тръгна и работи перфектно . Светодиода свети един час на пълна мощност . Батерията е 400mAh .
Мога ли да свържа няколко такива панела успоредно за да получа по-голям ток и да мога да зареждам по-голяма батерия ?
Ако батерията е 2000 mAh на теория трябва да свети 5 часа нон - стоп на пълна мощност . След което мощноста ще започне да пада .
Това значи , че ще трябва да свържа пет такива панела успоредно ...
Въпрос номер 2 :arrow: Как да свържа няколко такива панели за да мога да зареждам акумулатор 12 волта 1.3 Аh ?
Панелите дават около 2 волта и 40mA . Моята идея е да свържа седем панела последователно , което ще ми даде 14 волта -което е добре за зареждане на 12 волтова батерия .
При последователно свързване токът сумира ли се ?
TexHoTpoHuk
Регистриран на: 20.09.2011 15:01
Мнениеот lz1wvm » 20.09.2011 17:26
Остава си същия,и то от най-слабия панел
Мнениеот TexHoTpoHuk » 20.09.2011 18:31
Благодаря ти за отговора , lz1wvm !
Това да не е радио "nick" ?
Значи трябва да използвам три групи по 7 панела за да получа 120мА ток....
А в такъв случай трябва ли да има диоди между групите ?
Гледах няколко клипчета DIY панели и там слагаха диод във всеки един панел .
TexHoTpoHuk
Re: как да свържа няколко панела
Мнениеот Fotoni » 21.09.2011 13:04
[quote="
При последователно свързване токът сумира ли се ?[/quote]
Колега внимавай да не попаднеш под ударите на ДКЕВР :wink:
Fotoni
Регистриран на: 13.08.2009 14:37
Мнениеот TexHoTpoHuk » 21.09.2011 14:41
Какво общо има Държавната комисия за енерго и водно регулиране с моя опит ?
TexHoTpoHuk
Мнениеот Fotoni » 21.09.2011 15:42
TexHoTpoHuk написа:Какво общо има Държавната комисия за енерго и водно регулиране с моя опит ?
Да не нарушиш енергийния баланс на страната.
Майтап бе Уили.
С добро чуство разбира се :lol:
Fotoni
Мнениеот TexHoTpoHuk » 21.09.2011 15:47
Колега , наистина моята история е смешна на фона на мегаватите които правят останалите от този форум .
Но все пак ми е интересно и ми е кеф да се занимавам с това .
Идеята ми е да направя малко езерце с фонтан в двора . Помпата ще се захранва от акумулатор , който ще се зарежда от слънчеви панелчета. До езерцето ще има вятърна мелничка и панелчетата ще са разположени върху покрива . Самата вятърна мелничка ще произвежда също енергия , която ще зарежда акумулатора . Така , къде от слънце , къде от вятър ще имаме заредена батерия :)
Поздрави !
TexHoTpoHuk
Мнениеот Gio » 21.09.2011 16:34
...увеличавай мощностите, та да захраниш и едно компресорче за охлаждане на водата в езерото през лятото, та да се цамбуркат там директно бирите :) Весели предстоящи празници на всички колеги тук!..
Мнениеот mstoev » 13.10.2011 13:46
ТехНоТроНик: Задачите в фотоволтаиката се решават обратно. Какъв е консуматора, каква е мощността му и колко часа искаш да работи и след това следва избор на батерия, зарядно и ФВ модул. В твоя случай базиран на соларни лампи е по-добре да използваш заредените батерии AAA Micro за LEDs мощен фенер с 3 батерии от 3 соларни лампи, а ако използваш батериите от 8 соларни лампи ще захраниш две радиостанции. Можеш да си направиш и соларно зарядно за GSM. Соларните лампи са добро и евтино начало за практическа работа по фотоволтаика като цената на една такава лампа в Полша е под 1 евро...
mstoev
Мнениеот maxsound » 21.10.2011 16:25
явно решението вече си намерил и все пак нужно е по голям панел и желателно макар и най-малкия контролер
maxsound
Местоположение: Перник
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 9 госта
