моля за съвет за монтаж на слънчев колектор
Мнениеот LazarG » 24.07.2011 08:28
Добра идея, но ще го закрепиш добре за основата, нали? Като дууне Ветерко да не се сдобиеш с платноход на колелца :lol:
LazarG
Мнениеот dagram » 24.07.2011 19:25
ХА ХА разбира се че ще се закрепи дори утре ще мина из вторични да намеря две тръби да влизат в една друга и ще стане.
dagram
Регистриран на: 20.07.2011 15:49
Мнениеот dagram » 25.07.2011 15:58
Help до всички специалисти сега се уплаших дали този бойлер с тези вакумни тръби ще ми издържи на налягането на водопровода това са 4-5 атмосвери да не вземе се цъфне като майска роза.
dagram
Мнениеот Pyramid » 25.07.2011 18:17
-Какво пише като технически данни на водосъдържателя ? :?:
P.S.
Pyramid
Мнениеот dagram » 25.07.2011 21:01
нищо не пише като информация като НЛО .
dagram
Мнениеот Tashunko71 » 25.08.2011 14:09
Здравей и от мен
системата която имаш трябва да я монтираш по нависоко от там където ще ползваш топлата вода.
Колкото по нависоко по добре
Разбрах че има контролер към нея значи в комплекта на контолера трябва да има силиконова сонда с температурен датчик
тя се монтирва в една от страничните дупки на бойлера трябва да има и елктромагнитен клапан който се слага на студената вода и контролерът го командва за напълване на системата.
помпи и други глупости не трябват!
системата си работи самостоятелно само че трябва да имаш кранчета за спиране на другият бойлер за да не се връща налягането в колектора
Топлата вода изтича на гривитачен принцип и се взима отдолу на соларният бойлер
там би трябвало да има две дупки едната е за захранване със студената вода другата за изход на топлата вода
отгоре има друга тръбички и на нея трябва да има пластмасов отдушник
относно вакуумните тръби щом са отворени и в тях циркулира вода има малка опасност през зимата да замръзнат в долният край. ако системата има ел нагревател в комплекта просто зимата загряваш водата с него до 60 градуса и не източваш системата
на входящата и изходящата тръба които се подават на покрива се слага по едно парче проводник от подово заедно с терморегулатор +-30 градуса и трансформатор 24V
Този терморегулатор се наглася на +5 градуса и сондичката се мушка под изолацията на тръбите
за добро разпределение на температурата може да се лепне алуминиево фолио върху кабелчето за отопление
слага се изолациа поне 13 мм дебела и после се бандажира с бандажна лента като на климатиците за де изгаря изолацията слънцето. Бяла тръба ф16 за студената и ф20 за топлата за по добър дебит
не трябват помпи и други глупости за да работи системата
Ползвам такава от три години и съм монтирал поне още 10
Успехи
Tashunko71
Регистриран на: 14.02.2010 19:40
Местоположение: Ловеч
Мнениеот Tashunko71 » 25.08.2011 14:30
Ето и една снимкаИзображение
Tashunko71
Мнениеот LazarG » 26.08.2011 00:17
Tashunko71 написа:Топлата вода изтича на гривитачен принцип и се взима отдолу на соларният бойлер
Да, никакви глупости не и трябват на системата, самата тя е една голяма глупост :lol:
LazarG
Мнениеот Tashunko71 » 26.08.2011 07:56
Колега
системата не е глупост
за тези пари които струва е перфектна
няма недоволен от такава система!
Tashunko71
Мнениеот LazarG » 26.08.2011 08:41
А бе аз и от Трабантче не съм чул някой, ползвател да е недоволен, но всичко е въпрос на гледна точка. Кое и е перфектното - че трябва да подгряваш всички тръби с реотан за подово отопление или че трябва да си държиш бойлера на вън при -20*С. Можеш ли да сметнеш колко са му загубите на денонощие при дТ=80*С и каква част от тях се покриват добива на слънчева енергия?
Цената ти пък няма да я коментирам, щот съм учтив :D
LazarG
Мнениеот Tashunko71 » 26.08.2011 09:35
Само ще кажа че изобщо нямаш представа за системата!!!
Загубите през зимата и на -30 са нищожни губи 9-10 градуса от температурата на водата в бойлера
Освен това съм написал че отоплителен провдник се слага на входящата и изходящата тръби за водата а не на вакуумните трби
мощността му е около 30-50 W и той работи за много кратко време по няколко минути
Колега явно не си наясно с тези системи
Прочети повече в нета
И какво имаш в предвид за цената?
Сситемите които предлагам заедно с окомплектовката са на невроятна цена тъй като си ги внасям сам от китай първа ръка!
Tashunko71
Мнениеот Tashunko71 » 26.08.2011 09:43
Tashunko71
Мнениеот LazarG » 26.08.2011 21:58
А бре Ташунко (Сапа), наистина ли мислиш, че ние тук сме малоумници, та не помним твоето появяване във форума с гръм и трясък:
http://solar.sts.bg/forum/viewtopic.php?t=1194
Що не отидеш да си предлагаш образователните лекции някъде където вървиш, ами си дошъл тук на краставичари краставици да продаваш? М?
Вносителю първа ръка, колко системи като твоята ще купиш, ако ти ги предложа със 100лв надолу (повече не мога, защото аз съм втора ръка :lol: ), т.е. - към 15% отстъпка?
LazarG
Мнениеот Tashunko71 » 28.08.2011 18:45
Просто съм описал компетентно как трябва да се монтира една система от този тип за който колегата Dagram е помолил за помощ, понеже прочетох доста грешни мнения и съвети!
Относно цената няма как да ми предложиш на по ниска цена системи
като тези които аз внасям!
Tashunko71
Мнениеот LazarG » 29.08.2011 09:34
Tashunko71 написа:Просто съм описал компетентно как трябва да се монтира една система от този тип за който колегата Dagram е помолил за помощ, понеже прочетох доста грешни мнения и съвети!
Това си е твое мнение
Tashunko71 написа:Относно цената няма как да ми предложиш на по ниска цена системи
Попитах те колко ще купиш на цена 100лв под твоята, пък ти философстваш, че не било възможно
:lol:
LazarG
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 8 госта
