Иначе поздравления за вашите усилия с Матеев!
Колега здравей може ли да ти кажа едно мнение (и то доказано за мене вече)ти ;както и аз сме коректни инвеститори (от това което си написал вадя извод) които имат желания да изградят централа и най важното е че имат възможност за това -Така какво се получава същото и като при мене когато излезе на мода това със (свързаните проекти ) се получи следното в дадено место (дак кажеме село ;местност и др)няма интерес от 312 и в момент в които се появи достатъчно сериозен инвеститор да прави нещо реално нещо което ще даде работни места което ще помогне в икономиката било тя местна или национална в този същия момент без да закъснее се появява още някои "инвеститор"така се случи и при мене сещаш ли се какво се получава ??? Ама няма да им стане играта от фонда ако са профисионалисти трябва да отсеят просото от плявата ако те самите не са свързани и то много лесно може да се получи ако имат желание щом четат форума можем ние инвеститорите да им дадеме съвети как да риагират на тези нови рекитьори ако имат желания за това разбира се.И друго да ти кажа няма как да знаеш за него защото след като по някакъв начин те е проучил след тебе е взел да работи по въпроса .Един въпрос към теб към кое ЕРП си ?867348 написа:Ферди, а какво ще кажеш за следния случай. В селото, в което ще правя централата (дай боже) в един стоп. двор /УПИ/ разбрах, че имало още някой, който на другия край на селото (не знам дали е УПИ или зем. земя) щял също да прави централа. Нито сам го чувал, нито съм го виждал. Ако и това са свързани лица само защото са в едно и също село - здраве му кажи! То във всяко село вече има по една централа, нормално е някъде да се случат и две.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 22 госта
