Какво бихте казали за тази система?
Мнениеот sunrize » 29.05.2009 13:34
http://www.migmagshop.com/migmagshop/in ... cts_id=239
До колкото разбрах това е някакъв китайски продукт!Но нищо повече.
Очаквам вашите отзиви.
sunrize
Регистриран на: 26.01.2009 13:49
Мнениеот Mateev » 30.05.2009 03:03
Не е чак толкова евтин. Имаме оферти и можем да доставим и по-евтини, но не ни се занимава с това.
Мнениеот solarism » 30.05.2009 09:23
В цената не са включени нагревател и пълнещ съд. Под "интелигентен контролер" най вероятно имат предвид пълнене с електромагнит-витнил, но това не е добър вариант. Както каза Матеев, тази цена е относително висока за 100Л бойлерче. Термосифонките с мокри тръби по принцип са сред най-евтините варианти за БГВ.
solarism
Регистриран на: 07.02.2008 11:00
Мнениеот sunrize » 30.05.2009 09:32
Слушам оферти, тъй като е възможно да се закупят 2 такива системи през следващите няколко месеца.
sunrize
Мнениеот Kovex » 30.05.2009 20:08
"Дебелината е 0,5 мм. различни капацитети на бойлера от 100 до 300 литра " :?: :?: :?:
20-те тръби имат поне 2 м2 абсорбираща площ т.е съотношение площ /обем - 100 л. все едно плосък колектор.
Всъщност каквото и да кажа ......... в тази дейност съм.
Всеки сам ще стигне до изводите си. :x
Пък и за всеки влак си има пътници :!:
Kovex
"Евтина соларна лилтема от Китай"
Мнениеот Tashunko71 » 14.02.2010 20:03
Реших да се регистрирам тук , защото попаднах на някой "компетентни" мнения относно работата на соларните системи с вакууммни тръби отворен тип
това са едни от най евтините варианти за битова топла вода, но това разбира се не ги прави неефективни, напротив тази система си работи както и скъпа соларна система! Има ли светло и слънце има топла вода облачно и мъгливо ли е няма вода! нека четящите тук да не се заблуждават че ако си купят скъпа система то тя ще работи много по добре през облачни и мъгливи дни ! Такова нещо няма! освен това тази система се изплаща много бързо също така не се нуждае от никаква подръжка така като няма помпи клапани и т.н.
системата е обурудвана със "Интелигентен контролер" който разполага с дисплей, където виждате колко градуса е водата в системата също така и какво количество има. този контролер командва електромакнитен клапав който напълва системата както е програмирано, в определен час най добре сутрин. също токо този контролер комаадва и ел. нагревател 1500 W като го включва ако температурата падне под предварително зададена.
Всичко това влиза в комплекта който се предлага!
Опасност от замръзване НЯМА вече е проверено тази зима!
При експлоатация - гаранция 3 години!
Успехи на всички който са решили да ползват слънчевата енергия!
Ако имате въпроси ще се радвам да отговоря!
Tashunko71
Регистриран на: 14.02.2010 19:40
Местоположение: Ловеч
Мнениеот sunrize » 15.02.2010 00:33
Как така няма опасност от замразяване?
На каква база са вашите опити по този въпрос?
sunrize
Мнениеот Tashunko71 » 15.02.2010 08:00
На база реална работа на моята и на още една две такива системи тази зима! Знаем имаше студени дни!
Tashunko71
Мнениеот petyostoev » 15.02.2010 10:42
А вместо нагревател,може ли да се комбинира със наличен и работещ газов котел.
Благодаря предварително.
Мнениеот sunrize » 15.02.2010 10:43
Питам защото ползвам от 2006 год. такава система и за първи път във Варна имаше такъв студ, в следствие на това тръбите по който идва водата замръзнаха.
Интересно ми е каква е изолацията ?
sunrize
Мнениеот Tashunko71 » 15.02.2010 12:59
Аз съм използвал двойна изолация от черната за тръбите после вата и накрая бандаж като на климатик. За да не замръзват тези тръби навивам проводник от подово с мощност 40-50 W захранвам го с трансформатор и един терморегулатор сондата на който слагам във тръбите под изолацията. настройвам го на 2-5 градуса да включва така се поддържа температура на тръбите за топла и студена вода и няма опасност да замръзнат!
Когато се очакват големи студове и да няма слънце просто си включвате нагревателят в бойлера да направи 50-60 градуса водата и така няма опасност да замръзнат вакумните тръби! По новата концепция която използвам е двойно вакумни тръби издържат на -40 градуса!
Не знам как може да се комбинира това с газов бойлер! все пак тези системи работят на отворен принцип
Най правилното решение е с два крана (може и магнит вентили ще е по модерно) когато имаш топла вода от соларната система спираш крана та таплата от стандартния бойлер и пускаш другият, Когато няма топла вода от слънцето обратан процедура!
Съвсем просто е! Ако се направи с два магнит вентила превключването става с натискане на едно копче!
Tashunko71
Мнениеот sunrize » 19.02.2010 00:22
Колко ти излиза цялата инсталация - вакумнотръбния колектор+бойлера+тръбния път+ дигиталния дисплей?
Благодаря за допълнението Kovex!
Последна промяна sunrize на 19.02.2010 18:24, променена общо 1 път
sunrize
Мнениеот Kovex » 19.02.2010 12:51
+ вътрешния нагревател, + адаптираща стойка за наклонен покрив, + изолация, + електроподгрев за тръбите + арматури, врътки, кранчета, вентилчета :wink:
Kovex
Мнениеот Tashunko71 » 24.02.2010 15:13
Аз внасям соларните системи от Китай и цената за пълен комплект 100 литрова система (включва бойлер със водосъдържател хром никел 100 л. Вакуумни тръби - двойно вакуумни -40C, електрически нагревател 1500W, интелигентен дигитален контролер заедно със температурна сонда и магнит вентил, алумиева стойка 45 градуса (за равен покрив) ако се монтира на наклонен се отрязват задните крака така че да се нагласи горе долу 45-48 градуса. За целогодишна употреба препорчван ъгъл 47-48 градуса. Това цялото струва 520 лв.
купувате си две ккранчета обикновени от магазина за по 3-4 лв няколко PPR части и малко тръба. Аз препоръчвам използването на бяла тръба за парно изходящата да е 25mm, входящата за студената вода 20 мм няколко части за тези тръби да се свържат , изолацията от магазина 10-15 лв всичката ако слагате нагревателен проводник взимате най малкото което се продава 600-700 Wпроводникът стига за поне 5 броя соларни системи защото се навива малко количество горе долу общото съпротивление 7-8 ом захранва се с трансформатор 2Х24V 2-3А слагате термо реле като за хладилник който да включва този проводник само като падне под 0 градуса . Това е всичко!
На вашето внимание искам да кажа че съсвсем около 14-15 март ще имам два боря соларни системи пълен комплект 160 и 180 литрови съответно на цени 650 и 750 лв. системите са най ново поколение двойно вакуумни търби три елеметно соларно покритие!
Ако някой желае да закупи може да се свърже с мен на телефон 0899804593 Тодор
Бройките са само две!
Tashunko71
Мнениеот Tashunko71 » 24.02.2010 16:09
Ето как изглеждат нещата на живо!
Две снимки едната е на контролера вижда се температурата на водата окол 15 часа днес
другата е системата която е на моят покрив
Tashunko71
