Топлинен колектор - акумулатор
топл. акумулатор
Мнениеот Костенурка » 12.08.2009 18:52
След като са монтирани топлообмениците земните отвори съм донапълнил със ситен трошляк/или нещо подобно тук му казват grapa/за да увеличи площа на топлообмен.Изолиране на тръби и тн.
Сега мониторинговата част на съоръжението.За да мога да набюдавам всички настъпващи топлинни промени/процеси/в така импровизирания топлинен акумулатор,съм направил три по тесни сондажа в които съм монтирал термочипове на съответните дълбочини;1.5м;0.75м;и 0.35м.И те са свързани с даталотер който записва данни всеки 20сек.Тези сондажи са разположени по следната схема;един в центъра на триъгълника,един на 1.5м от центъра на триъг. и последния на 5м от цент.на триъг.
Последна промяна Костенурка на 20.09.2009 20:34, променена общо 1 път
Костенурка
Регистриран на: 08.08.2009 20:44
Местоположение: Испания
топл. акумулатор
Мнениеот Костенурка » 12.08.2009 19:42
След изпробване са цялата система дали функционира, покрих всички тръби и кабели със пясък.
след това положих наилон 16м2 и най отгоре изолация от екструдиран полистерол със алуминиево покритие дебел 3см/нямяше по дебел/
Това е опит да намаля външните влияния върху изградената термосистема,но незнам до каква степен ще сработи.
Ето как изглежда в завършен вид;
Последна промяна Костенурка на 15.08.2009 20:41, променена общо 1 път
Костенурка
Мнениеот filmatoplo » 12.08.2009 20:50
Обясни как действа - примерно панелите какво приоритетно загряват и до колко градуса и това как би ни послужило в бита .
доверете ми се момчета
filmatoplo
Мнениеот Mateev » 13.08.2009 19:20
Има такива проекти по света, които загряват големи маси почва през лятото и после през зимата вадят мегавати енергия. Загубите обаче са огромни и достигат до 60-70%. Дори и тогава си струва, ако източника на топлина е безплатен, а съоръжението - евтино.
Мнениеот filmatoplo » 13.08.2009 19:58
По мои исчисления -енергия събирана от 240 слънчеви дни ще бъде после искунсомирана за 20 часа .Обедете ме в обратното .
filmatoplo
Мнениеот Gio » 13.08.2009 20:08
...пет правописни грешки в един ред..? Направо си е рекорд... :o
Мнениеот filmatoplo » 13.08.2009 20:54
Моля по темата, не съм на матура -даскале .И подчертай грешките другия път . :lol:
filmatoplo
Мнениеот Gio » 13.08.2009 21:12
...няма да ги подчертая :) Матурата е трудно препятствие разбирам...
Мнениеот Костенурка » 19.08.2009 00:31
Извинявам се но нямам свободно време,и така показвам една триизмерна скица на термоакумулатора;
Прилагам и графиките на температурните промени за първите 10дена,вторият ден колекторите ги оставих покрити затова графиката изглежда така но за другите аномалии нямам представа от какво са причинени,най интересна е графиката на сонда сн6,която е в центъра и на 1.5м дълбочина.
Според калориметъра инжектираната енергия е 0,031mwh./мега/
Усвоена енергия от колекторите-0,052mwh.
Прилагам две снимки на даталогера за да можете да видите промяната на температурите в различните зони на термоакумулатора в период от 3 дена.
Очаквам вашите коментари,въпроси,критики и тн.
Костенурка
Мнениеот DanielDimov » 19.08.2009 10:28
евала за ентусиазма, но това вече е правено - може би щеше да ви е по-лесно да прочетете протоколите от подобни експерименти правени преди вас и с много по-добра представителност и сериозност!
Мнениеот Костенурка » 19.08.2009 22:27
Благодаря за похвалата Господин Dimov,ентусиязъм много.Да така е вече е правено,може би съм прочел някой друг така наречен протокол от подобни експерименти и неексперименти правени преди мене,но пък и проверката е виша форма на доверие.Ще се радвам ако Вие ми посочите някои протокол който не съм прочел.Тук е момента да се извиня че нямам добра представителност,ще положа усилия за да Ви предоставя информацията в по интересна форма/формули,изчисления и тн./ И след това ще прецените сериозноста на моя скромен експеримент.Искренно се надявам да си сверим"часовниците" със този на природата.
Ако някой работи по тази материя в BG.може да ми пише,ще се радвам много.
Последна промяна Костенурка на 20.09.2009 20:40, променена общо 1 път
Костенурка
Мнениеот Костенурка » 24.08.2009 01:06
Ето и схемата на цялата система в сегашен вид,сигурно когато ще извличам обратно топл.енерг. ще се наложи да я преработа.
Костенурка
Въпроси
Мнениеот AntonBM » 24.08.2009 10:25
Там, където правиш опита вали ли?
Имаш ли някакви графики как се отразява един приличен дъжд на температурата на почвата?
Мисля, че при тази дълбочина на сондажите, това ще е най-големият ти проблем. Представям си как правя подобен акумулатор и пада един сняг - примерно 20 см. В зоната на акумулатора, той ще се стопи и водата ще проникне в зоната на акумулиране на топлината. Следва изпаряване и загуба на топлина. Това ме възпира от идеята и аз да пробвам.
Иначе с интерес следя твоят опит. Надявам се да не се откажеш и изкараш данни от поне една година. Смятам, че за да получиш по-точни и приложими резултати трябва на помислиш за топло и влаго изолация на зоната над акумулатора.
Има обаче един минус във влаго-защитата. Акумулиращият капацитет на почвеният слой зависи от водното съдържание. Колкото повече влага има в началото на натрупване на топлината, толкова повече топлина ще можеш да акумулираш. С времето обаче тази влага ще се изпарява. В крайна сметка ти ще получиш едно добре изсушено място. Добавянето на нова влага - още повече в средата на зимата няма да се отрази добре на акумулираната топлина.
Това, което правиш ти мисля, че може да се ползва, ако е под къща. Там загуба на топлина към атмосферата няма да има, ще се намали проникването на неотоплена влага в зоната, а и ще има по-малки загуби на полезна влага.
Успех.
AntonBM
Регистриран на: 15.06.2009 12:59
Местоположение: Бургас
Мнениеот Инженер » 24.08.2009 11:17
Мога ли да задам въпроса :защо се провежда експеримента толкова плитко в земята.Проблем ли щеше да е ако е да речем 3 пъти по-дълбоко.Или поне два пъти.
Инженер
Мнениеот ferdy » 24.08.2009 13:37
Всъщност търсената температура е на 15 м под земята - там тя е равна на средногодишната за района. И на мен ми е интересно.
