Тестови слънчеви електроцентрали
Мнениеот Mateev » 27.03.2009 00:18
Аз предпочитам персонални срещи през втория ден на щанда на СТС Солар, а вечерта да организираме групова вечеря в някое заведение. След това разбира се - преспиване и на другия ден отново персонални срещи на щанда. Ако няма да има групова среща, ще остана само втория ден. Разбира се ако болшинството е на друго мнение, ще си преосмисля програмата.
Мнениеот Pastir » 10.08.2009 09:01
Здравейте...
Попаднах на инересен постинг в друг форум, а именно:
Вземаш ток от контакта и го слагаш към изхода на инвертора. Никой не може да те хване. В най-лошия случай да ти се наложи да коригираш тока по някакъв начин да наподобява изхода на инвертора, но самия инвертор полага доста усилия тока да не се различава от нормален източник.
Да не говорим, че с малко повече изобретателност можеш да индуцираш безжично ток по трасето на произволно място още преди отчитащите уреди, без никакви видими инсталции. Въпрос на съображение е колко да напомпиш без да будиш подозрение.
Това чисто технически дали е изпълнимо?
Pastir
Регистриран на: 29.07.2008 12:53
Мнениеот venkap » 10.08.2009 09:36
Pastir написа:Вземаш ток от контакта и го слагаш към изхода на инвертора. Никой не може да те хване. В най-лошия случай да ти се наложи да коригираш тока по някакъв начин да наподобява изхода на инвертора, но самия инвертор полага доста усилия тока да не се различава от нормален източник.
По-скоро ще се получи обратен ефект, ще "напомпаш" разпределителната мрежа за сметка на производителноста на централата.
Pastir написа:Да не говорим, че с малко повече изобретателност можеш да индуцираш безжично ток по трасето на произволно място още преди отчитащите уреди, без никакви видими инсталции. Въпрос на съображение е колко да напомпиш без да будиш подозрение.
Това са вече фантасмогории, които не заслужават да се коментират.
Мнениеот Miro » 10.08.2009 10:55
Pastir написа:Здравейте...
Съвсем изпълнимо е и е идеален начин да се самопрецакаш :). Инверторът за да успее да инжектира в мрежата повдига напрежението. Така този ток от контакта няма да потече към електромера, а точно обратно - инверторът ще почне да захранва къщата ти като най-близък консуматор, вместо да върти електромера и да продаваш скъп ток...
Мнениеот Lupus » 10.08.2009 11:04
@Pastir,
Този който го е писал е дочул нещо, но не го е доразбрал. Струва си да добавяш ток на входа на инверторите при облачно време или в сутрешните и вечерните часове. :D
Мнениеот donpesho » 10.08.2009 11:59
По принцип е възможно и за това сме на тоя хал , щото българина не мисли как да съгради нещо , а как да излъже , измами и прецака системата но всъщност прецаква себе си .Е за тва требат крумови закони , кат го пипнат такъв да му вземат централката и адиос, тогава другите ще си помислят преди да правят същото и има ли смисъл.
donpesho
Мнениеот Lupus » 10.08.2009 12:52
donpesho написа:По принцип е възможно и за това сме на тоя хал , щото българина не мисли как да съгради нещо , а как да излъже , измами и прецака системата но всъщност прецаква себе си .Е за тва требат крумови закони , кат го пипнат такъв да му вземат централката и адиос, тогава другите ще си помислят преди да правят същото и има ли смисъл.
Така е! Но системата трябва да работи двупосочно. Всеки пипнат, че те съботира или си иска подкупа по веригата докато ти стигнеш до възможността по този начин да си избиеш загубите също трябва да се раздели с имуществото си! Друг начин за борба с бюрокрацията и корупцията няма. Или справедливост по веригата или взаимно прекарване. :D
Мнениеот ReeT » 31.08.2009 01:14
вкараи си трифазен ток вземи от независима фаза и инжектираи в друга дали инвентора ще издържи не мога да кажа дали няма да си запалиш къщата също :lol:
имах предвид при узаконена работеща ФЕЦ , ще е нужен мощен изправител и можеби галваничен разделител ще има и топлини загуби и като цяло се е 100% незаконно няма да е трудно да се засече от ЧЕЗ . Но пък ако човек се потруди ...................... :roll:
Последна промяна ReeT на 01.09.2009 22:49, променена общо 1 път
ReeT
Регистриран на: 22.08.2009 23:55
Мнениеот Lupus » 31.08.2009 08:58
ReeT написа:вкараи си трифазен ток вземи от независима фаза и инжектираи в друга дали инвентора ще издържи не мога да кажа дали няма да си запалиш къщата също :lol:
Имаш ли поне грам представа от електротехника или си пишеш глупостите ей така, по вдъхновение? От вътре ли те напъва? :oops:
Мнениеот lz1wvm » 31.08.2009 19:41
Щом става безжично.Ми то енергото защо да опъват кабели :idea: :lol:
Мнениеот wangelov » 01.09.2009 14:14
Незнам дали това е технически изпълнимо , но този който го е писал явно нищо не разбира от токове , аз имам бегла представа как тече :oops: . Неразбирам от слънчеви централи , но ако вържеш контакта към изхода на инвертора , то тогава произвежданата електроенергия ( която ще продаваш на ЧЕЗ ) ще влиза в мрежата през 2 места ( от там дето отчиташ произведената и от там дето отчиташ консумираната ел. енергия , през контакта ) и като имаш в предвид , че електромера не се върти на обратно , то тази дето минава през електромера за консумираната енергия влиза в мрежата на ЧЕЗ без да е отчетена като продажба ( а да не говорим , че може да ти я отчете като закупена ) . Та като цяло , дори технически да е изпълнимо , замисли се дали е финансово изгодно :wink: .
wangelov
Регистриран на: 22.07.2009 13:03
Мнениеот Mateev » 01.09.2009 14:47
Такава идея е технически неизпълнима и който го е писал явно си няма никаква представа що е това променлив ток и има ли той почва у нас. :lol:
Единственият начин коректно и без гърмежи да се инжектира енергия в мрежата е тя да се прекара през стандартен Grid Connected PV инвертор. ДРУГ НАЧИН НЯМА, освен разбира се двойка двигател-генератор, но електрониката за автоматично влизане в паралел и контрол на отдаваната енергия е много по-скъпа от един Grid Connected инвертор !!!
Така че забравете за всякакви глупости от рода жица насам и жица нататък. Това да не е водопровод. :lol: :lol: :lol:
Мнениеот ReeT » 01.09.2009 23:01
г-н Матев гледаики луната преди малко ми дойде шантавата мисъл Ами как се държат позиционерите при пълнолуние? понякога луната е наистина ярка.
ReeT
Мнениеот Miro » 02.09.2009 00:14
Спят си най-спокойно... радиацията е толкова слаба, че не може да захрани и светодиод. Обаче си спомням, че имах случай на аномално поведение една нощ. Инверторът се беше включил към 1-2 часа и дори беше инжектирал няколко ватчаса. Така и нямам обяснение как се е случило, тъй като уличното осветление е твърде слабо, както и обикновените автомобилни фарове. Единствено ако някой офроудър с мощни халогени да е паркирал до него и да му е светил директно....
Мнениеот Mateev » 02.09.2009 01:32
Сутрин, непосредствено преди изгрев, човек вече вижда всичко на разстояние поне 5 километра, а радиацията е само 1 W/m2. Тоест 1000 пъти по-слаба спрямо обедната радиация. Човек обаче я преценява субективно като по-слаба, но не повече от 5-6 пъти. А лунната радиация е 1 милионна от вата на кв.м. или 1 милиард пъти по-слаба от обедната.
Трябва да знаете, че човек преценява силата на радиацията по логаритмична скала. Нещо, което е 1000 пъти по-слабо, той го преценява като 10-20 пъти по-слабо. Същото е и със слуха. При него човешката преценка също е логаритмична. Между силата на звука на комар и рева на реактивен двигател има разлика поне 1000 милиарда пъти, а човек би казал, че е не повече от 100-200 пъти.
