Действащи и печелещи пари PV централи
Мнениеот Miro » 22.06.2009 16:56
Щеше да е добре да има повече графики - по дни, месеци и т.н. за да можем да сравняваме по-лесно.
Мнениеот antonivanov » 23.06.2009 09:56
Miro ima, pod vsqka grafika ima strelki da premestvash den ili mesec nazad ili napred
antonivanov
Регистриран на: 18.06.2009 13:41
Мнениеот Miro » 23.06.2009 11:18
Да, ама ми се струва малко нереално... няма как за май месец да е произвела само 900 квч....да не би да е само от един инвертор? Ако е така, моля те кажи какъв какъв е инвертора и колко са модулите на него. Имам спомени че бяха к75, ама за инверторите нямам представа.
Става дума за тези графики :
http://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPageOverview.aspx?plant=011761b4-fdff-4bfa-8210-8c2219f086a3&splang=en-US
Мнениеот antonivanov » 24.06.2009 10:34
Da verno e mn malko, no ne znam dali e samo za 1 invertor, vse pak i az sum lubitel. Sega namerih oshte grafiki ot instalaciqta na pokriva na fabrikata na Solar pro v silistra. Ako na nqkoi mu se sravnqva Am Si
http://www.solarpro.bg/content/e282/e330/index_bg.html
antonivanov
Мнениеот GSXR1000 » 24.06.2009 19:30
Големи ледени късове, ураганен вятър и пороен дъжд разрушихи фасади на хотели и автомобили на почиващите по Южното Черноморие туристи. Градоносният облак призори се изсипа над хотелите край плажната ивица в района от дискотека "Варвари" край Равда до хотелския комплекс "Сол" край Несебър. Особено пострадала е сградата на Центъра за профилактика и рехабилитация "Мари" - слънчевите батерии на покрива са напълно унищожени. От тях са останали само металните им контури, изпочупена е теракотената облицовка на някои от терасите, югозападната фасадна стена на сградата е разкъртена от множество дупки, оставени сякаш от пистолетни изстрели, разказват потърпевши. Мислих си ,че панелите няма да имат проблеми с градушките но уви
GSXR1000
Регистриран на: 20.04.2009 22:30
Мнениеот Gio » 24.06.2009 19:54
...откъде е тази информация, Mr. Suzuki ? Кой е източника?
Мнениеот Mateev » 24.06.2009 21:51
Мнениеот X5 » 24.06.2009 21:58
X5
Мнениеот jedy » 25.06.2009 10:51
Голяма работа градушка някаква :D Нали затова са застраховани централите :D Все едно да Ви ударят калника на колата. От това ,ако правите събитие по добре да не живеем, защото утре може да ни спре въздуха дето дишаме :D
jedy
Мнениеот Miro » 25.06.2009 12:06
jedy написа:Голяма работа градушка някаква :D Нали затова са застраховани централите :D Все едно да Ви ударят калника на колата. От това ,ако правите събитие по добре да не живеем, защото утре може да ни спре въздуха дето дишаме :D
Тъй, тъй... ама който не е опирал до обезщетение, той не знае как се взимат пари обратно...
Мнениеот DanielDimov » 25.06.2009 12:24
от моя личен и на приятели опит знам, че застраховки трябва да се правят само когато са задължителни и да се преглътнат разходите по тях като една необходима загуба - във всички останали случаи застраховките са си загуба (по-голяма или по-малка) и нямат смисъл! застрахователните компании са се ошлайфали до съвършенство в изкуството да обещават и после да се измъкват като плащат само малка част от договореното
Мнениеот jedy » 25.06.2009 12:25
Всички знаем как се взимат ТРУДНО,а може и да не вземеш :D Нали за това се прави анализ на риска в проекта :D После с него при застрахователя и започвате да се надлъгвате,защото обещетения се изплащат само в краен случаи :D Но идеята по дифолт е,че има природни явления има и централи. Тук идва приказката за мечката и гората, знаете я. Застраховката е задължителна това си е като "гражданската" за автомобила, няма мърдане :D
jedy
Мнениеот DanielDimov » 25.06.2009 12:40
точно така е - затова аз не бих разчитал на застраховка срещу природните стихии, а просто бих построил две централи на различни места
Мнениеот Miro » 25.06.2009 13:35
DanielDimov написа:точно така е - затова аз не бих разчитал на застраховка срещу природните стихии, а просто бих построил две централи на различни места
Застраховката си е задължителна... без нея със сигурност при бедствие няма да има кой да ти възстанови щетите, а така имаш поне някакъв шанс. Другото е да си избереш качествени модули, с евро или тюв сертификат... ако се добереш до лабораторните резултати е още по-добре. По принцип за град стандартните тестови условия са с ледени топчета с големина 25мм и скорост 23м/с (83 км/ч). Реалният живот естествено предлага и 50 мм, че и отгоре, но няма как да се направят модулите да издържат на всичко, което някога би им паднало отгоре...
Та така - устойчивостта на бедствия на централата и въобще оценката на риска, трябва да се прави с консервативен подход. И колкото е по-голяма - толкова по-консервативно.
Мнениеот jedy » 25.06.2009 13:43
Почти всички модули са с ниво на защита на стъклото 2 ,но това не трябва да ни успокоява ни най-налко :D Сега характеристики не ми се дават,а и по-горния пост има такива :D
jedy
