Възможно ли е фотосолар да поддържа акумулатор?
Мнениеот lz1wvm » 25.05.2009 22:12
Правилното решение е да се обадиш в завода.От там да ти кажат кой е най-добрия акумолатор за цикличен заряд и необходимия ти капацитет и съответно крайното напрежение на заряд.След това трябва контролера да ти поддържа това напрежение на заряд.
Мнениеот Mateev » 26.05.2009 05:02
Поразрових се из интернет да видя какво предлагат производителите на автономни системи и стигнах до следнияте изводи:
1. В 99% от случаите се предлагат само гелни и AGM акумулатори
2. AGM акумулаторите се сочат като по-добри с техния "Extremely long life span"
3. Гелните акумулатори обаче предлагат повече екстри, най-важните от които са:
- Entirely maintenance-free
- Long life-cycle
- Deep-cycle capability
В България не се произвеждат гелни акумулатори, а вносните са много скъпи. При това положение за нас остават само следните две алтернативи:
1. AGM акумулатори за малки PV системи с до 2-3 модула http://www.monbat.com/monbat/articles.p ... eGroupID=9
2. MVR акумулатори за по-големи системи http://www.monbat.com/monbat/articles.p ... eGroupID=8
За броя на циклите не се безпокойте. Така или иначе вие ще изчислите акумулатора си да издържа 4-5 дена без заряд. При това положение през лятото акумулатора ще цикли между 80% и 100% заряд, а зиме - между 20 и 40%. Истински пълни цикли на заряд-разряд ще има само пролет и есен (3-4 хубави дни и 100% заряд, последвани от 3-4 лоши и 80% разряд). При това положение бих казал, че за 1 годяна едва ли акумулатора ще направи повече от 100 пълни цикъла. Следователно 10 години е напълно реален срок на живот, стига контролера да не обърка нещо със заряда или разряда.
В настройките на контролерите на Steca акумулаторите се делят на обикновенни (с по-ниско напрежение на заряд) и гелни (с по-високо). За AGM и MVR нищо не пише. Когато човек се загледа в самите напрежения открива, че обикновенните се зареждат до 13.9V (за кратко може до 14.4), а гелните до 14.1 (за кратко може до 14.4). Разликата не е голяма, освен това и двата вида издържат на 14.4V за време, по-малко от 2 часа. Ако си купите AGM акумулатор, то тогава няма никаква опасност за него, дори и да сбъркате с настройките на контролера.
Мнениеот vaklin » 26.05.2009 07:47
Може ли колегата vaklin (цитат : Точно това научих и аз преди няколко месеца. А до преди това умишлено правих разряди на батерията - от време на време за да има все пак някакви цикли. Уви било е грешка.) да поясни какво точно има предвид.Какво се е получило при умишлените заряди-разряди и кое е грешката.Благодаря
Върнете се в началото
Грешката е точно в умишленото правене на цикили. Оптималния режим за тези батерии е стенбай и докато автомобилния акумулатор може да се зарежда и разрежда постоянно, то при тези зареждането и разреждането трябва да е по-рядко. Много са им малко циклите, които могат да напряват.
Аналог на тези батерии - Sunlight-SVT с живот 12-15 години се скапа само за 4 годиин и няколко елемента вече прекъснаха. Не знам дали това е причината - честите цикли, но факт.
Пълен разряд тотално скапва тези батерии и от 1500 циклите им намаляват на около 100-150.
vaklin
Мнениеот Lupus » 26.05.2009 09:30
Пълния разряд е в състояние да скапе всяка батерия. Не случайно вече няколко пъти пиша, че за система с акумулатор освен заряда, трябва и контрол на разряда. При достигане на някакво напрежение (за гелните ние сме си го фиксирали на 10.8V при 12V/7Ah акумулатор) автоматиката трябва да изключи товара и да остане достатъчно енергия тя да се самоподдържа захранена, за да сработи правилно, когато се появи достатъчно напрежение, за да започне заряд.
Мнениеот petar1 » 26.05.2009 10:12
Контролера който ползвам контролира както заряда така и разряда и изключва консуматорите при падане на около 10.5V.Май ще се насоча към най евтиния вариант , пък колкото изкара толкова , става въпрос за този http://www.monbat.com/monbat/articles.p ... ageCode=bg .Поздрави.
petar1
Мнениеот lz1wvm » 26.05.2009 20:51
Точно така само питай в завода колко трябва да бъде напрежението за цикличен заряд.И от там да си настроиш контролера да поддържа това напрежение.
Мнениеот Lupus » 26.05.2009 21:09
lz1wvm написа:Точно така само питай в завода колко трябва да бъде напрежението за цикличен заряд.И от там да си настроиш контролера да поддържа това напрежение.
Кое е това "напрежението за цикличен заряд"? При оловните акумулатори се контролира зарядния ток.
Мнениеот Mateev » 26.05.2009 21:14
Контролера на заряд не е наясно с какъв ток трябва да се зарежда един акумулатор. Поради тази причина той пропуска целия наличен ток към акумулатора и си позволява контрол само в следните 2 случая:
1. Има опасност от претоварване на самия контролер.
2. Напрежението на акумулатора е надвишило 14.4V.
Ваша е грижата да не позволявате по-висок заряден ток, отколкото може да поеме един акумулатор. И единствения начин за контрол е правилното оразмеряване на мощността на панелите (тока и напрежението). Например ще е груба грешка на един 10А панел да сложите малък акумулатор (40-50 Ah).
Мнениеот lz1wvm » 26.05.2009 21:27
Тока на заряд трябва да се поддържа.За оловните не трябва да превишава 1/10 от капацитета на акумолатора.Но напрежението на заряд също трябва да се поддържа.Производителя трябва да дава данните за цикличен и стендбай режим,като цикличния заряд е по-висок.Ако погледнете заряда на акумолаторите в старите пощи ще се види че при разреден акумолатор започва цикъл на заряд-след достигане на определено напрежение(на стендбай зарядното превключва в режим на дозаряд демек стендбай около 1/100 от капацитета).Горе долу това правят сегашните зарядни но не с типичните настройки на старите зарядни и не толкова точно.Това е една от причините да се издухват по-бързо акумолаторите.И да не говорим че са доста по некачествени(акумолаторите).
Последна промяна lz1wvm на 26.05.2009 21:40, променена общо 1 път
Мнениеот Lupus » 26.05.2009 21:30
Mateev написа:Контролера на заряд не е наясно с какъв ток трябва да се зарежда един акумулатор. Поради тази причина той пропуска целия наличен ток към акумулатора и си позволява контрол само в следните 2 случая:
Значи просто контролера е нискотехнологичен....
lz1wvm написа:Тока на заряд трябва да се поддържа.За оловните не трябва да превишава 1/10 от капацитета на акумолатора.Но напрежението на заряд също трябва да се поддържа.Производителя трябва да дава данните за цикличен и стендбай режим,като цикличния заряд е по-висок.Ако погледнете заряда на акумолаторите в старите пощи ще се види че при разреден акумолатор започва цикъл на заряд-след достигане на определено напрежение(на стендбай зарядното превключва в режим на дозаряд демек стендбай около 1/100 от капацитета).Горе долу това правят сегашните зарядни но не с типичните настройки на старите зарядни и не толкова точно.Това е една от причините да се издухват по-бързо акумолаторите.И да не говорим че са доста по некачествени.
Нещо смесваш понятията и става бъркотия.
1. При заряд на оловен акумулатор зарядното напрежение няма никакво значение. Мога да подам и 50V напрежение, ако огранича тока до 0,1-0,4С (колкото е максимално допустимия по документация) на акумулатора не му пука.
2. Критерий за пълно зареждане е достигане на напрежение на заредения акумулатор. Мери се пи спрян заряден ток и под товар. Майсторите навремето го правеха с така наречената "товарна вилка".
3. След достигане до пълен заряд, към акумулатора се подава малък дозаряден ток (около 0,01С) за компенсиране на саморазряда.
Последна промяна Lupus на 26.05.2009 21:43, променена общо 1 път
Мнениеот Mateev » 26.05.2009 21:39
Говоря за PR серията на Steca, която си е доста високотехнологична, но никъде в параметрите си няма възможност да въведеш капацитета на акумулатора.
Мнениеот lz1wvm » 26.05.2009 21:45
Не съм много запознат с новите зарядни.Доколкото знам има и процесорни които директно мерят капацитета на акумолатора при заряда.И може би от там да определят някакъв ток.Няма логика 10 амперчасов акумолатор да се зарежда с 5 ампера.
Мнениеот Lupus » 26.05.2009 21:56
lz1wvm написа:Не съм много запознат с новите зарядни.Доколкото знам има и процесорни които директно мерят капацитета на акумолатора при заряда.И може би от там да определят някакъв ток.Няма логика 10 амперчасов акумолатор да се зарежда с 5 ампера.
Точно тях имах в предвид. Общо взето не е толкова важно дали е "Щека" или "Хилка". Важното е какво умее. :)
http://solar.sts.bg/forum/download.php? ... d0c6fabe7a
Като гледам тук изпълнението и елементната база тая зареждачка ми прилича на разработвана в началото на века.
Последна промяна Lupus на 27.05.2009 00:15, променена общо 5 пъти
Мнениеот lz1wvm » 26.05.2009 22:14
Зарядното напрежение има значение за различните режими на заряд.Дори на по-качествени акумолатори то е изписано на самия акумолатор.Така че в завода производител това трябва да го пишат.Поддържал съм зарядните споменати по горе.При тях се регулира ток и напрежение на заряд-според капацитета.Също ток и напрежение на дозаряд.Като при достигане на напрежение на дозаряд тока трябва да бъде 1/100 за поддържане на саморазряда на акумолатора.
Мнениеот iso » 12.06.2009 00:36
Колко живот мога да очаквам от тези акумулатори:
http://www.monbat.com/articles.php?ArticleGroupID=9
Поръчал съм два от най-малките засега,дилърската цена е ~140лв.
iso
Регистриран на: 13.05.2009 23:46
