Продавам нови хибридни инвертори
Мнениеот jamiemirror » 01.11.2018 22:03
Хибридни инвертори, поддържащи 12 и 24 волтови батерии (само оловен тип) с МРРТ соларен контролер и връзка с 220 волта мрежата - с възможност да работят като UPS.
Устройствата НЕ връщат електричество в мрежата и НЕ се изисква регистрация!
В зависимост от избрания режим работят по следния начин:
1. електричеството от панелите се използва за захранване на 220 волта консуматори след инвертора и за зареждане на батериите. През нощта батериите се използват за захранване на 220 волта консуматорите, ако се изчерпят - устройството превключва консуматорите към мрежата директно (байпас)
или
2. консуматорите използват мрежата 220 волта, панелите само зареждат батериите. При отпадане на мрежата панелите и батериите захранват 220 волта консуматорите (режим на UPS)
Моделите (500, 700 и 1800 вата) са както следва:
URZ3416 - 500лв, URZ3417 - 600лв, URZ3419 - 900лв
Данние са само за големия модел, за да не претрупвам темата - при интерес, на лично съобщение или 0876124171.
Technische Daten:
Model URZ3419 - 2500 VA
Nennausgangsleistung: 1800 W
Batteriespannung: 24 V DC
Funktionsmodus: PV (PV Priorität /Photovoltaik) / AC (AC Priorität / Netzstromversorgung)
PV Modus
Eingangsspannungsbereich: 30 V DC – 50 V DC
Maximaler Ladestrom: 40 A (abhängig von den angeschlossenen Photovoltaikzellen)
Maximaler Konversions-Wirkungsgrad: 98 %
AC Modus
Eingangsspannungsbereich: 200 V AC - 275 V AC
Eingangsfrequenzbereich: 45-65 Hz
Ausgangsspannungsbereich: 206 V AC - 242 V AC
Eingang PF (AC/DC): 98%
Wirkungsgrad: Hauptmodus >= 96%
Ladestrom: 10 A
Wechselrichter-Ausgang
Wechselrichter Ausgangsspannung 230 V ±3%
Ausgangsfrequenz 50 Hz/60 Hz ± 0.3 Hz
Ausgangsleistungsfaktor >= 0,8
Wellenform Verzerrung: Linearladung =< 3%
PV-AC Transferzeit: 4 ms typischer Wert, max. 6 ms
Wirkungsgrad: Wechselrichtermodus >= 80%
Wechselrichter-Überladung: 110%-130% Abschaltung in 30 s, 130%-150% Abschaltung in 3 s
Kurzschluss: automatische Systemabschaltung
Andere
Umgebungstemperatur: 0-40°C
Umgebungsfeuchtigkeit: 10%-90%
Geräusch =< 50 dB
Artikelabmessungen: 31 x 16 x 27 cm
Artikelgewicht: 12.55 kg
1. Reine Sinuswellenausgang
2. Breite Kompatibilität (kann mit verschiedenen Geräten verbunden werden).
3. C.R.G.O Ringkern-Transformator
4. Doppelte CPU intelligente Kontrolle
5. Hochleistung
6. Effiziente MPPT Solarladetechnik
7. Zwei Funktionsmodus: AC/PV Priorität8. Umfassendes Angebot an automatischen Schutzfunktionen und Alarme: Überlast,Kurzschluss, Überspannung, Unterspannung, Hochtemperatur usw
FUNKTIONSPRINZIP:
AC Prioritätsmodus (Hauptpriorität Wechselstromversorgung)
1. WechselstromWechselstromnetz gespeist. Die Solarzellen laden die Batterie auf.
2. Im Falle eines Wechselstromversorgungsnetz Überspannung oder Trennung:Batterie und Solarzellen stellen Strom für die externen Geräten zur Verfügung,um Stromversorgungs-Kontinuität zu gewährleisten. Wenn die Energie derSonnenkollektoren nicht ausreicht oder nicht verfügbar ist, werden externe Gerätenur mit Strom aus der Batterie versorgt.
PV Prioritätsmodus (Priorität Photovoltaik-Stromversorgung)
1. Während des Tages (mit reichlichem Sonnenlicht) und Hauptstromversorgung stehtzur Verfügung: Solarzellen versorgen die externen Geräte mit Energie und ladenzugleich die Batterie (Hauptstrom-Versorgung in Bereitschaft).
2. Am Abend (oder wenn es kein Sonnenlicht gibt) und Hauptstromversorgung stehtzur Verfügung: das System versorgt die externen Geräte mit Energie von derBatterie; die Batterie wird entladen bis der Unterspannungspegel erreicht wird;danach wechselt das System zur Wechselstromversorgung und lädt die Batterie aufbis ein gewisser Spannungspegel erreicht wird (Energie wird für Notfälle reserviertdoch die Batterie wird nicht voll aufgeladen). Die Batterie wird von den Solarzellenvoll aufgeladen sowie Solarstrom wieder zur Verfügung steht
jamiemirror
Регистриран на: 05.06.2015 23:27
