Въздушно охлаждане
30.07.2012 22:58
от lz1wvm
Скоро ми предстои изграждане на помещение около 20 квадрата.
Та въпроса ми е,може ли да се положат въздуховоди,от PVC110 примерно,на дълбочина 1-1,5 метра под подложния бетон.Температурата на почвата е около 18-19 градуса сега.
Въпроса ми е,може ли да ползвам тръби PVC110 и на какво раазстояние трябва да са една от друга,на каква площ трябва да се положат,на каква дълбочина....за да има съответния ефект.
Става въпрос с една турбинка да циркулира хладния въздух от тръбите,и да охлажда помещението......
Re: Въздушно охлаждане
31.07.2012 18:30
от estqwerty
само този софт знам за смятанка на земен топлообмен. на нанемски е и има данни само за почвите в няколко държави.
http://aircon.digdice.com/wp-content/up ... on_2.0.zip
31.07.2012 22:30
от lz1wvm
Благодаря за линка.Но не мисля да използвам софтове и други виртуални програми.Имам основните данни,като единствено НЕ ЗНАМ плътността на почвата....и най вече практически приложения от интернет,ако може някой да качи....
31.07.2012 22:43
от Lupus
lz1wvm написа:Благодаря за линка.Но не мисля да използвам софтове и други виртуални програми.Имам основните данни,като единствено НЕ ЗНАМ плътността на почвата....и най вече практически приложения от интернет,ако може някой да качи....
Защо не питаш "Костенурка"? Той изследваше подобен проблем, предполагам, че има данни за почвите.
01.08.2012 20:20
от lz1wvm
Сигурн о има хора,които са експериментирали подобни неща.Костенурка мисля че топлеше директно почвата с вода....Исках да питам и за проблеми с конденза.Тъй като това са въздуховоди,а най ниската точка ще е под земята,и ще е недостъпна(дефакто необслужваема).
04.08.2012 03:11
Малко информация, за да се ориентираш:
Температурата на първите няколко метра от почвата зависи от средногодишната температура на въздуха над дадения регион. Ако на повърхността наблюдаваме температури между -20 и + 40 градуса, то на 1 метър дълбочина диапазона вече е между 0 и 20 градуса, на 2 метра диапазона е още по-тесен и някъде на 3 или 4 метра температурата вече е почти постоянна. Надолу на по-голяма дълбочина температурата се повишава с по около 1 градус на всеки 100 метра.
За региона на България средногодишната температура е между 12 и 14 градуса. Това означава, че всички земни пластове от 5 метра до 100-200 метра, както и подпочвените води от сондажите имат същата тази температура (12-14 градуса). До тук добре. Спокойно можеш да закопаеш тръби под земята и да пуснеш през тях вода или въздух. И през лятото да се охлаждаш, а през зимата да се топлиш (с термопомпа). Има обаче няколко проблема, с които трябва да си наясно:
1. Изтеглената или добавената от тебе топлинна енергия се разпространява много бавно през почвата. Има някакво количество енергия, която можеш да изтеглиш лесно, и след това ще са необходими години наред, докато баланса се възстанови.
2. Необходима е огромна периферна площ на тръбите, ако теглиш енергия посредством вода. Ако е посредством въздух, площта нараства още повече.
Има и още един МНОГО ГОЛЯМ ПРОБЛЕМ, за който дори не се досещаш. ТОПЛИНАТА СЕ РАЗПРОСТРАНЯВА В ПОЧВАТА НА ВЪЛНИ !!!!!
Ако човек постави термометри в една 10-метрова дупка на всеки 10 сантиметра и след това погледне температурите, веднага ще забележи че има топли и студени слоеве от почвата, като температурната разлика между тях е най-голяма близо до повърхността и постепенно затихва някъде към 10-тия метър. А ако след това човек наблюдава тези термометри няколко години, ще забележи как тези вълни се движат от повърхността към дълбочината на земната кора. Също като камъче, хвърлено в едно езеро. Появява се вълна, която се отдалечава и с отдалечаването затихва.
Скоростта на движение, както и амплитудата на тези вълни зависи от структурата и влажността на почвата. На практика няма как да бъдат изчислени предварително, защото нямаме верните начални данни.
Какво следва от всичко това?
Ами не се знае коя е най-подходящата дълбочина. Може да се окаже че ще попаднеш във фаза и когато вън е горещо твоя слой също да е горещ, а когато е студено - също да е студен. По този начин няма да имаш голяма температурна разлика, за да се възползваш от нея. И само на 50 сантиметра под или над твоя слой температурите ще са точно обратните (каквито ти трябват). Получава се нещо като ТОТО 2.
ОЩЕ ЕДИН ГОЛЯМ ПРОБЛЕМ - Колко енергия ще черпиш в рамките на годината?
Ако през зимата извадиш прекалено много енергия, тя няма да може да се възстанови през лятото. Ако извадиш по-малко, ще си се прекарал.
Ако сложиш маркуча много надълбоко, ще черпиш по-много енергия, но тя ще се възстановява много бавно (години наред).
Ако сложиш маркича много на плитко, ще черпиш малко енергия, но за сметка на това тя ще се възстановява в рамките на годината.
Баланса на всички тези фактори трудно може да бъде изчислен. Аз лично за да намаля тяхното влияние, сложих серпентини на два етажа една над друга (на дълбочина 2 метра и 3 метра). Термодатчици обаче съм сложил на дълбочини 1,2,3 и 4 метра. Ще направя измервания и ще си изясня какво точно се случва. Но моите измервания ще са меродавни само за моя вид почва и влажност. При тебе може да е друго.
05.08.2012 17:44
от lz1wvm
Порових се из нета,но нищо конкретно не можах да намеря.Та в крайна сметка реших да положа 2 серпентини от PVC 110,с два вентилатора.Тръбите ще са на 1,3 метра дълбочина,със стъпка 30 см.Ако не върши работа,не е кой знае каква инвестиция.Само не знам,ако вземе да ОХЛАЖДА
дали ще имам проблем с конденза,и как мога да го реша.
Между другото имам бита сонда 52 метра с ниво на водата 38 метра.Температура на водата 13 градуса.
06.08.2012 00:47
Няма и да намериш, колкото да се ровиш из интернет. По-скоро ще намериш, но силно противоречива информация. Относно дълбочината на серпентината ще намериш всякакви препоръки, започвайки от 1.20 и стигайки до 3.50.
Коя е вярната? Ами няма вярна дълбочина, защото трябва да се прави компромис между количеството енергия, извадено за една година, и времето за нейното възстановяване, което при грешка в дълбочината може да отнеме 4-5 години.
ПС: Ако искаш да наблюдаваш интересни клипчета в You Tube, влез и направи търсене с верните думички, а те са "Ground Heat Loop".
06.08.2012 22:17
от lz1wvm
Благодаря за верните думички,има много клипчета,но тези дни ще се поровя за моята информация(питане).
