Здравейте!
Значи обема на отопляемото пространство е 70м3, но е като "Т" и в едното "кюше" на Т-то е камината.Значи ще е по-голямшка.Бойлера ще е над нея( на тавана де) и ще се топли през лятото чрез една серпантина от соларен панел на покрива(над бойлера), а през зимата с втора серпантина от водна риза на камината.
И ето тук идва проблема - трябва да се измисли водна риза която да е с мощност достатъчно малка за да не прегрява бойлера или постоянно да прелива разширителя :wallbash: .Някъде четох за серпантина обвиваща димоотвода, но сега не мога да го намеря.Някой има ли идея как може да се изчисли такава серпантина или какво може да се измисли въобще за да се получи система при която хем не се излива много вода( все пак на шахта сме) хем да топли достатъчно бойлера.
ПП:Да уточня-парно не предвиждаме съвсем съзнателно.
Предварително благодаря JC-ThankYou.gif за всички идеи!
