конденз вътре в панела
Мнениеот selsin » 07.05.2011 11:27
След три години експлоатация паненът образува конденз вътре под стъклото-налягането за една година е спаднало със 0,3. Панела е selekt-2.15
selsin
Регистриран на: 07.05.2011 11:15
Мнениеот filmatoplo » 07.05.2011 20:28
Двете неща нямат нищо общо , ако си мислиш че се е пробил и затова има конденз.Просто сега има повишена влажност на въздуха , и той кондензира под стъклото, самия панел има отворчета да вентилира , но пък не може да са големи защото ще се влоши изолацията и ще има топлинни загуби, самата влага която е влезнала -трудно излиза.Сутрин кондензира повече ,след като помпата стартира от 40 градуса на течността в панела - после се разсейва малко. :D Ако трябва вдигни малко диференциалната разлика -панела да стартира на по- високи градуси, за налягането в системата -допълни го до нужното.
доверете ми се момчета
filmatoplo
Мнениеот selsin » 07.05.2011 22:46
Благодаря за отзивчивостта-делтата е на 6 градуса,отворите проверих със медно телче,скоро нямаша ток и панела достигна 121 градуса- конденза не намаля.Този сайт не приема снимки за да покажа вузуално проблема.Дразни ме конденза,че сваля и КПД.Колко да чакам още,то лятото дойде -не знам.
selsin
Мнениеот LazarG » 08.05.2011 08:08
Снимки мож да качиш в друг сайт и да дадеш линк. Ако е влязла доста вода при обтичане на панела през отворите за проветряванебавно и мъчително ще изсъхне. Не успява ли да загрее бойлера?
LazarG
Мнениеот nikbo » 09.05.2011 07:02
Преди две-три години имах същия проблем с колектор на "Сънсистем". Обърнах се към тях за съвет и ми казаха да разширя отворите за вентилация. Направих следното:
- В най-ниската част на панела (там където се събират две съседни стени) пробих в страничната стена отвори 2 мм. - доста конденз изтече от там(ползвах за помощник и малко тел :shock: ).
- Вентилационните отвори ги разширих до 6мм.
При това положение изчаках доста време докато се изпари влагата, която е попила в изолацията
Лошото е, че вътре тръбите позеленяват и по стъклото остават петна от солите в конденза.
nikbo
Регистриран на: 31.03.2009 10:14
Мнениеот selsin » 10.05.2011 22:41
Благодаря за съвета колега,а после затвори ли някои от отворите.Аз мислех и по-големи да правя и принудително да вентилирам и да мога и друг път ако се наложи интервенция.
selsin
Мнениеот nikbo » 11.05.2011 04:17
Не, оставил съм всичко така, както съм го описал
nikbo
Мнениеот Lupus » 11.05.2011 08:38
selsin написа:Благодаря за съвета колега,а после затвори ли някои от отворите.Аз мислех и по-големи да правя и принудително да вентилирам и да мога и друг път ако се наложи интервенция.
И на мен ми мина тази мисъл - да се монтира един щуцер и през него да се направи принудително вентилиране с горещ въздух до пълното изчезване на влагата. А после щуцера да се затвори, но с възможност за ново ползване при нужда. Нека специалистите си кажат думата.
Мнениеот selsin » 11.05.2011 22:17
ЕТО и моите снимки ,но мина много време във изчакване да се оправи сам. http://graifer1.snimka.bg/experiment/ko ... 6.23423676
selsin
