Една от нашите ФЕЦ в Северна Германия
13.04.2010 00:48
от EOS Technologies
така се отразява един слънчев ден в гр. Щаде върху една 8кВп инсталация с Киосера модули и СМА инвертори, проектирана и изпълнена от ЕОС.
13.04.2010 09:47
от Инженер
От цифрите, които дава EOS, се вижда ,че цената е 0,43Е/kWh.А по медиите се каза, че в България цената била най-висока/новата е 0,37ЕkWh/!?Както и да го гледам, 0,37 е по-малко от 0,43
13.04.2010 10:31
от EOS Technologies
Тук трябва да кажа, че става въпрос за една инсталация, която направихм през октомври 2009 - затова са 43 цента. По-долу се вижда, каква е цената на изкупуване за ФЕЦ, построени от 01.01.2010г насам:
Vergütungssätze pro Kilowattstunde in Cent - EEG Novelle
Solarstrom
Degression ab 2010:
Anlagen <100> 100 kW: 11 % Freiflächenanlagen: 11 %
Vergütungssätze ab 2010:
Für Solarstromanlagen, die ab dem 01.01.2010 an das Netz gehen, sieht das
EEG nach den Zahlen der Bundesnetzagentur folgende Vergütungssätze vor:
1. Freiflächenanlagen/по терени § 32 EEG 28,43 Cent / kWH (Degression/спад в сравнение с 2009г 11 %)
2. Anlagen auf oder an Gebäuden/сгради bis 30 kWp § 33 Abs. 1 Nr. 1 EEG 39,14 Cent /
kWh (Degression 9 %)
3. Anlagen auf oder an Gebäuden 30 bis 100 kWp § 33 Abs. 1 Nr. 2 EEG 37,23 Cent
/ kWh (Degression 9 %)
4. Anlagen auf oder an Gebäuden 100 kWp bis 1 MWp § 33 Abs. 1 Nr. 3 EEG 35,23
Cent / kWh (Degression 11 %)
5. Anlagen auf oder an Gebäuden größer als 1 MWp § 33 Abs. 1 Nr. 4 EEG 29,37
6. Selbst genutzter Solarstrom (Eigenverbrauch) § 33 Abs. 2 EEG 22,76 Cent /
kWh (Degression: 9 %)
Ако инсталацията е да речем 73,71кВп, тогава една част от нея (до 30кВп) получава определената до 30кВп цена, останалата част влиза в другата тарифа - т.е. получават се 38,01 цента.
Точка 6 е много симпатична, за сгради, в които се изразходва много енергия. На тях им се плаща само 22,76 цента за произведения ток. Но,не им го изкупуват. Обаче пък консуматора спестява около 20-22 цента, тъй като не е необходимо да закупува от външо мяст, да речем от Е.Он. Така се получават около 42 цента, вместо 39. Ако цената на общ. ток се вдига, тогава става още по-рентабилно. И няма ДКЕР, която еднага да му смъкне тарифата на инвеститора, щото "много щял да печели"... Ах, и ако на собственика му скимне, може да си избира, дали да "продава" или да "ползва" - в зависимост от обстоятелствата. Колкото често му скимне.
