Изкупни цени на ДКЕВР за 2012г. ???
Re: Изкупни цени на ДКЕВР за 2012г. ???
Мнениеот Lupus » 25.09.2012 19:28
Miro написа:
Lupus написа:Действам по този вариант. Комутирам си консуматорите по токови кръгове или към собствения източник или към ЕРП-то с контактори. Няма АВР-и, няма акумулатори... Инвертора не го синхронизирам с мрежата. Контролер управлява цялата система по зададен от мен алгоритъм.
Струва ми се доста сложно. Мощността на централата се променя динамично през целия ден - дори и да е напълно безоблачен, тя ще расте непрекъснато до обяд, а после ще почне да намаля. Твоите консуматори надали ще следват тази крива. Това означава, че непрекъснато контакторите ти ще щракат, а ако времето е променливо ще са като Ларс Улрих на барабаните. Задължително ще трябва да сложиш батерии за да може поне малко да поизгладиш товарната крива.... което оскъпавя хем инвестицията, хем поддръжката. Най-добре си е да ползваш мрежата за баланс...
Въпрос на алгоритъм и малко повече съобразителност. Пък и контактори е условно казано. Има електронни ключове с комутация през нулата и ред други хитротии могат да се приложат. А иначе какво, да им играем по свирката на ЕРП-тата ли? Те ако ги оставиш винаги ще те спрат, за да черпиш ток от тях и да им го плащаш!
Разумното решение е закона да се промени така, че ако имаш инсталирана мощност до 5KW даже и да връщаш нещо в мрежата, ако нямаш претенции да ти го плащат да не те закачат.
Мнениеот Gio » 25.09.2012 21:09
...a ако пипнем настройките на инвертора? Ларс може да изкара и Whiskey in a jar, и Right the lightning...
Мнениеот Lupus » 25.09.2012 21:22
Gio написа:...a ако пипнем настройките на инвертора? Ларс може да изкара и Whiskey in a jar, и Right the lightning...
Малко пояснения относно терминологията?
Мнениеот Miro » 26.09.2012 02:14
Lupus написа:Въпрос на алгоритъм и малко повече съобразителност. Пък и контактори е условно казано. Има електронни ключове с комутация през нулата и ред други хитротии могат да се приложат. А иначе какво, да им играем по свирката на ЕРП-тата ли? Те ако ги оставиш винаги ще те спрат, за да черпиш ток от тях и да им го плащаш!
Няма как да стане това с подаряването... или ще правиш договор за дарение? А ако знаеш пък в какъв филм ще те вкара подобно дарение... дори ще се наложи да си платиш ДДС-то на подарената електроенергия, ако си регистриран по ЗДДС. Шегата настрана, не е възможно чисто нормативно. Ако ще се променя нормативната уредба, не е ли по-добре да се улесни процедурата за присъединяване на централи за собствено потребление, които са с по-малка мощност от присъединената като потребител? Защо ние да играем по свирката на ЕРП-тата, а не те по нашата.
Иначе превключването на кръговете с консуматори насам-натам е проклета работа, колкото и бързо и тихо да е.
Първо ще имаш нужда от offgrid инвертор, за да има кой да ти поддържа честота и напрежение... което значи пари! Ще имаш нужда от батерии и някакво управляемо товарно съпротивление за случаите, когато производството ти е повече, отколкото е необходимо на консуматорите в кръговете, закачени за фотоволтаиците, но недостатъчно, за да захрани още един кръг (ти включваш мощности с някаква дискрета)... а това ще е в 99-100% от времето.... което пак значи пари... И въобще не е логично при положение, че язовира е до теб, ти да точиш от 9 кладенеца вода, за да си полееш китките е нелогично. Има един колега, за когото мислехме подобно решение и му отговорих, че единствения логичен вариант е или да използваме островен инвертор, грид инвертор и батерии едновременно, а на клемите за генератор на островния инвертор да закачим мрежата, което е ужасно скъпо решение. Дори някъде тук каза, че е пускал тема, но не е успял да намери решение... нямам идея в кой раздел, защото отдавна не съм влизал, но като ми остане време ще поровя да видя как се е развила дискусията....
И все пак защо да даваме двойни пари, при положение, че можем да се балансираме с мрежата?
Мнениеот Lupus » 26.09.2012 08:43
Да, като начална инвестиция такава система е по-скъпа, но ако нямаш избор??? Не разбирате ли, че с това условие да не връщаш нищо в мрежата и забраната за присъединяване до 2016г, ако не се намери такова решение трябва просто да се каже STOP! на всяка мисъл за собствен енергиен източник? Колко е сега таксата за присъединяване към ЕРП-то на 5KW покривна централа?
