Mini Solar 6V 1W 200ma
Re: Mini Solar 6V 1W 200ma
Мнениеот manta1600 » 12.01.2018 00:42
Според мен най простият вариант ще е да ги свържеш 3s6p и да ги свържеш директно към акумулатора през някой подходящ диод - ако си намериш още една клетка ги вържи 3s7p
ако ти се дават още малко пари можеш да си купиш за десетина долара направо някакъв елементарен слънчев контролер, ако не ти се дават можеш да ползваш реле за зареждане от стар Москвич, ако можеш да си намериш.
manta1600
Мнениеот hidrazin » 13.01.2018 18:29
С тези клетки ще заредиш този акумулатор ама друг път.
Освен ако не ти се чака месец и то ако е слънчев. :D
hidrazin
Мнениеот manta1600 » 14.01.2018 01:15
Защо да не го зареди?
Първо е важно колко ще го разреди - очаква се че като е отишъл на къмпинга акумулатора е бил зареден от автомобила.
Тоест тези соларни клетки се очаква да покриват денонощната консумация, която ако е в рамките на 150 Вата мисля че ще му стигне без проблем при слънчево време
Ако уцели лошо време с тази консумация акумулатора ще се справи поне 2-3 дни и ако не се оправи времето накрая може да запали автомобила за да зареди акумулатора.
Отделен въпрос е дали си заслужава цялата галимация, защото ако изразходва по 150 Вата на денонощие и стои на къмпинга 7 дни ще изразходи около 1000 Вата които добити под формата на гориво едва ли ще му струват повече от 1-2лв
Ако лятото ходи всеки месец на къмпинг за годината ще похарчи около 5-6лв за гориво, а само за клетките ще е дал над 35лв отделно ако купи и контролер ще отиде на около 60лв инвестиция която е направена днес а ще чака да му се изплати след 10 години и то при редовно ходене на къмпинги всяко лято.
manta1600
Мнениеот hidrazin » 15.01.2018 20:41
manta1600 написа:Защо да не го зареди?
.... защото ако изразходва по 150 Вата на денонощие ....
Ми щото първо изразходваната енергия на денонощие не се измерва във ватове. Измерва се във Wh, kWh ... Елементарна електротехника.
Второ тези клетки дават едва по 0,1А в слънчев ден. Три стринга клетки - 0,3А.
Значи за три часа с хубаво слънце (баш на обяд) ще получи около 1 амперчас.
Сутринта още един и един следобед - общо 3, или пряко сили 4Ah.
Та един автомобилен акумулатор 44Ah ще го зарежда 10-тина дена и то ако времето е хубаво.
Да заложим на едни две седмици и то ако през деня не консумира нищо от него а само го зарежда. :D
hidrazin
Мнениеот manta1600 » 17.01.2018 02:22
Първо да се върнем на първа точка, ако той пристигне на къмпинга с разреден акумулатор това дали клетките зареждат ще му е по малкият проблем от този който го чака с алтернатора, но ако пък клетките зареждат могат да му го решат частично, защото за няколко дни на къмпинага ще заредят акумулатора вероятно достатъчно за да успее да се прибере обратно или поне да стигне до сервиз.
Второ не съм електротехник, но все си мсиля че се пише Ампер час а не амперчас - както казваш елементарна електротехника
Трето в каквото и да го измерваш ако искаш в Ампери ако искаш във Ватове ти сам го сметна че може да разчита на 3-4 Ампера на ден, защо реши че това няма да му е достатъчно?
Четвърто - Имаш много интересна теза за това че акумулаторът няма да се зареди, защото съм написал Ватове а не Ват часа - От което следва че ако използвам правилният израз всъщност акумулаторът ще се зареди - Явно електротехниката не е била толкова проста
Пето - В първитя си пост пишеш че ще се зареди за месец при хубаво време - Във вторият ти пост времото падна до 2 седмици и то явно в не чак толкова хубаво време - Определено имаш прогрес след още един два поста ще постигнем консенсус
manta1600
Мнениеот hidrazin » 22.01.2018 19:04
Ми да беше прочел внимателно първия пост:
"Искам да зареждам автомобилен акумулатор за къмпинг."
Човека иска да си зарежда автомобилен акумулатор който да използва за къмпинг.
Отговора е - Няма да стане с тези клетчици.
manta1600 написа:...Второ не съм електротехник, ...
И с това приключваме. Без никакъв шанс за консенсус с теб.
hidrazin
Мнениеот fu4ko » 22.01.2018 22:58
Развеселихте ме! :idea:
fu4ko
Мнениеот manta1600 » 23.01.2018 02:57
Първо зареждането го прати на един месец при хубаво време после намали на 2 седмици сега казваш никакъв шанс - айде си изясни последно може ли да го зареди и тогава да търсим консенсус защото от 3 поста ти нямаш две що годе близки мнения
също така не разбрах как електротехниците пишат Ампер час понеже явно държиш на тия неща, обясни ни на аматьорите
manta1600
Мнениеот hidrazin » 27.01.2018 22:37
Я първо виж какво малоумни простотии си написал:
Няма какво да ти се обяснява. Форумите не са училище и не заместват изгубените първи 7 години.
Мдааа.... Светът се напълни с малоумни плочкаджии, дървари, мазачи ...
Бегай да бъркаш бетон и не се занимавай с неща които не са за теб.
hidrazin
Мнениеот manta1600 » 29.01.2018 02:29
Явно форомите са за комплексари да си лекуват егото - Пожелавм ти успех
manta1600
Мнениеот hidrazin » 29.01.2018 13:50
И на теб успех, Чао!
hidrazin
Мнениеот fu4ko » 29.01.2018 19:24
Успех и на двама Ви и най вече на мен! :mrgreen:
fu4ko
